Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Desmontaje de Macintosh veinte aniversario
Qué necesitas
  1. Desmontaje de Macintosh veinte aniversario, Desmontaje de Macintosh veinte aniversario: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa las pestañas de liberación para quitar la cubierta trasera
  2. Desmontaje de Macintosh veinte aniversario: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita cualquier tarjeta ComSlot II o PCI que puedas tener instalada y sus plataformas.
  3. Desmontaje de Macintosh veinte aniversario: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desconecta las conexiones de la placa lógica a la batería PRAMy ventilador.
    • Quita la batería PRAM de su montaje de Velcro.
    • Quita los cuatro tornillos Philips #0 que sujetan el disco duro y el conjunto del ventilador del procesador.
    • Quita el disco duro y el conjunto del ventilador del procesador.
  4. Desmontaje de Macintosh veinte aniversario: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Torx T6 que sujetan la placa de entrada A/V.
    • Quita la tarjeta de entrada A/V
  5. Desmontaje de Macintosh veinte aniversario: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita el escudo de plástico blanco
    • Quita el tornillo Torx T6 que sujeta la placa lógica al marco.
  6. Desmontaje de Macintosh veinte aniversario: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje de Macintosh veinte aniversario: paso 6, imagen 2 de 2
    • Gira el ordenador para el frontal mire ahacia ti.
    • Usa un spudger con cuidado para liberar las cubiertas del altavoz de sus pestañas de presión, Quita esas cubiertas.
  7. Desmontaje de Macintosh veinte aniversario: paso 7, imagen 1 de 1
    • Quita los seis tornillos torx T6 que sujeta la carcasa frontal a la trasera.
  8. Desmontaje de Macintosh veinte aniversario: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de Macintosh veinte aniversario: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de Macintosh veinte aniversario: paso 8, imagen 3 de 3
    • Empuja con cuidado las pestañas hacia el centro para liberar los cerrojos que sujetan el frontal y la parte trasera. Estas pestañas son frágilas pero se liberan fácilmente. Hazlo con precaución.
    • Inclina la parte superior hacia adelante y levántala para sacar la carcasa frontal de sus cerrojos inferiores.
    • NO INTENTES QUITAR LA CARCASA FRONTAL. Aún está conectada a la carcasa trasera por varios cables.
  9. Desmontaje de Macintosh veinte aniversario: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje de Macintosh veinte aniversario: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje de Macintosh veinte aniversario: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable rosa y blanco inversor de retroiluminación y el cable blanco y negro del altavoz derecho de detrás de la disquetera en el lado derecho.
    • En la izquierda, desconecta el cable de cinta SCSI de 50 pines, el cable de audio analógico y el cable de alimentación de la unidad de CD-ROM.
    • Desconecta el cable blanco y negro del altavoz izquierdo.
    • Desconecta el cable de datos de pantalla plano naranja.
    • Abre la carcasa superior a la izquierda como un libro. Habrá un cable más de 50 pines para desconectar de la placa del panel de control frontal.
  10. Desmontaje de Macintosh veinte aniversario: paso 10, imagen 1 de 1
    • El método más fácil para quitar la placa lógica es quitarla con la tarjeta sintonizadora y el cableado.
    • Desconecta los cinco cables ilustrados.
  11. Desmontaje de Macintosh veinte aniversario: paso 11, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo torx T10 y extrae el refuerzo del cable de alambre rígido del lado izquierdo
  12. Desmontaje de Macintosh veinte aniversario: paso 12, imagen 1 de 1
    • Quita con cuidado la cinta que sujeta los cables a la cubierta blanca de plástico de la placa lógica. Tira de los cables hacia atrás para revelar el lado posterior de la placa lógica.
    • Quita los cinco tornillos T10 que sujetan la lógica y las placas del sintonizador a la carcasa posterior.
  13. Desmontaje de Macintosh veinte aniversario: paso 13, imagen 1 de 3 Desmontaje de Macintosh veinte aniversario: paso 13, imagen 2 de 3 Desmontaje de Macintosh veinte aniversario: paso 13, imagen 3 de 3
    • Levanta la placa lógica desde el borde izquierdo y luego hacia arriba para extraerla de la carcasa trasera.
    • La placa lógica se desliza fuera del conector de cableado.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
93%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dylan
Miembro Desde 02/04/13
511 Reputación
1 Guía escrita
4 comentarios
Hi,
One of the member of my Forum is looking for the Bose subwoofer including the power cable. Have you an idee on where could he find it ?
Thx.
Raziel
vitalisfrance - Contestar
It's missing the step to remove the two torx screws on the upper back side, below the cover with all the holes, after Step 5
Deagol - Contestar
Dose anybody know what goes in the top-most chip slot that is empty? Is that for an L2 Cache chip?
garo211 - Contestar
To echo the comment from 2014, i just performed this guide and there is a critical step missing between steps 6 & 7. The small plastic grille at the top rear needs to be removed; There are two tabs at the bottom and two on the sides. Flex it to remove. Then remove the two visible torx screws to release the top.
coryheisterkamp - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 10,956
