Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Toshiba Satellite S55t-C5225
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Toshiba Satellite S55t-C5225, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora y desconecta todos los cables.
    • Voltea la computadora para que la parte inferior quede hacia arriba.
  2. Reemplazo de la batería del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips #0 de 7,0 mm que sujetan la batería en su lugar.
  3. Reemplazo de la batería del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Toshiba Satellite S55t-C5225: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado la batería colocando una herramienta de apertura de plástico entre la batería y la cubierta posterior.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ali Mortada
Miembro Desde 10/21/19
217 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Fall 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G5
3 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 1,346
