Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para quitar o instalar una placa base en tu Toshiba Satellite L305-S5946. Será necesario quitar la placa base para reemplazar la GPU. Esta guía también actúa como un requisito previo para las guías de instalación del procesador y del ventilador de enfriamiento.
Qué necesitas
Coloca la computadora portátil boca abajo con las bisagras de la pantalla mirando hacia ti.
Afloja los dos tornillos cautivos en la esquina inferior izquierda del disco duro con un destornillador Phillips n.° 1 hasta que escuches un clic.
Con un destornillador Phillips n.° 1, gira el tornillo de la cubierta de la RAM hasta que escuches un clic.
Coloca la computadora portátil con el lado derecho hacia arriba para que la pantalla quede frente a ti.
Quita la tira de plástico en el borde más a la derecha del teclado usando una herramienta de apertura de plástico.
Inserta la herramienta de apertura de plástico en cualquiera de los extremos de la tira.
Levanta hacia arriba y procede al otro extremo mientras repites este proceso de levantamiento cada una o dos pulgadas.
Para los siguientes pasos, utiliza un destornillador Phillips n.º 1.
Retira los doce tornillos de 6 mm que bordean la parte inferior de la computadora portátil.
Retira el tornillo de 6 mm ubicado en la mitad inferior del dispositivo.
Retira los tres tornillos de 3 mm ubicados en el compartimiento de la batería.
Retira el tornillo de 4 mm ubicado cerca de la RAM.
Retira los cuatro tornillos de 6 mm de las dos almohadillas de las bisagras con un destornillador Phillips n.º 1.
Para los siguientes pasos, usa pinzas:
Retira el conector equipado con el cable blanco y negro.
Retira el conector equipado con los cables negro, verde, rojo, amarillo y blanco.
Con los dedos, retira el conector grande ubicado en la esquina superior derecha de la placa base, como se muestra.
Retira el conector jack de alimentación.
Retira el conector equipado con un cable rojo y un cable negro.
Retira el conector equipado con cables rojo, amarillo, verde, blanco y negro.
Retira el conector grande cerca del ventilador.
Retira el cable del conector de alimentación y el enchufa de su alojamiento tirando suavemente.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
