Saltar al contenido principal
Reemplazo del disipador de calor del Toshiba Satellite E45-B4200
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disipador de calor del Toshiba Satellite E45-B4200, Carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del disipador de calor del Toshiba Satellite E45-B4200, Carcasa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del disipador de calor del Toshiba Satellite E45-B4200, Carcasa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de apagar el dispositivo, quitar la batería y desconectar la computadora portátil del cargador antes del desmontaje.
    • Usa un destornillador Phillips n.º 0 para quitar catorce tornillos de 3,75 mm de la cubierta posterior.
    • Usa un spudger o una herramienta de apertura para separar suavemente la tapa trasera de la parte superior del dispositivo. Ábrete camino alrededor del perímetro de la computadora portátil y deshaz los clips con el spudger.
    • Retira la carcasa trasera.
  2. Reemplazo del disipador de calor del Toshiba Satellite E45-B4200, Disipador de Calor: paso 2, imagen 1 de 1
    • Localiza el sistema del disipador de calor en el medio de la placa base, parecido a una tira de cobre.
  3. Reemplazo del disipador de calor del Toshiba Satellite E45-B4200: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.º 0, desatornilla el disipador de calor conectado al procesador.
    • Este se encuentra en el centro de la placa base.
  4. Reemplazo del disipador de calor del Toshiba Satellite E45-B4200: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta el sistema de disipador de calor del procesador.
    • Aplica pasta térmica nueva a la CPU antes de colocar un nuevo disipador de calor en el dispositivo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Raymond Makynen
Miembro Desde 03/20/23
289 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 135
