Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-B5200
Qué necesitas
  1. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-B5200, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora portátil y elimina todas las fuentes de energía.
    • Voltea la computadora portátil de manera que la parte inferior quede hacia ti.
    • Retira los dos tornillos Phillips #0 de 6,6 mm de la batería.
  2. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-B5200: paso 2, imagen 1 de 1
    • Saca la batería de la computadora portátil.
  3. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-B5200, Ventilador: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-B5200, Ventilador: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite C55-B5200, Ventilador: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira el único tornillo Phillips #0 de 4,6 mm que sujeta el ventilador.
    • Usa un par de pinzas para desconectar el ventilador de la placa base.
    • Saca el ventilador.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
80%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Pablo Andrade
Miembro Desde 02/14/18
1,081 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G1
Miembros de 4
22 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 1,033
