Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215-S7425
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215-S7425, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora.
    • Desconecta el cable de carga de la computadora.
    • Si no se desenchufa el cable, se podría producir una descarga eléctrica.
    • Dale la vuelta a la computadora.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza los pestillos etiquetados #1 y #2, ubicados fuera de la tapa de la batería, separados uno del otro.
    • El pestillo n.º 1 hará clic y permanecerá fijo, mientras que el pestillo n.º 2 deberá mantenerse presionado para que se suelte la batería.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta suavemente y extrae la batería del dispositivo.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215-S7425, RAM: paso 4, imagen 1 de 1
    • Localiza la cubierta de plástico ventilada de RAM en el centro del dispositivo.
  5. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 5, imagen 2 de 2
    • Afloja 1 tornillo cautivo Phillips de 4,2 mm y levanta la cubierta del dispositivo para exponer 2 memorias RAM.
  6. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 6, imagen 3 de 3
    • Localiza 2 pinzas de metal a cada lado de la primera memoria RAM.
    • Usa un dedo de cada mano para empujar las 2 pinzas simultáneamente alejándolas de la memoria RAM y hacia el exterior de la caja.
    • La memoria RAM se levantará automáticamente. Saca suavemente la memoria RAM con una mano.
    • Se recomienda el uso de una muñequera antiestática mientras se trabaja con la RAM para evitar que las descargas electrostáticas (ESD) dañen la RAM.
  7. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A215-S7425: paso 7, imagen 3 de 3
    • Para quitar la segunda memoria RAM, repite los pasos anteriores.
    • No podrás quitar la segunda memoria RAM si la primera no se quita primero.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Marianne
Miembro Desde 09/08/14
647 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014 Miembro de Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G2
10 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 321
