Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Localiza los dos seguros deslizantes indicados en la foto.
    • Desliza el candado derecho (etiquetado como "1") hacia la derecha. Permanecerá en la posición desbloqueada.
    • Desliza el bloqueo izquierdo (etiquetado como "2") hacia la izquierda y manténlo en su lugar.
  2. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 2, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes el candado izquierdo, coloca tu dedo en la hendidura al lado de la batería y levanta la batería.
  3. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577, Cubierta del Altavoz: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577, Cubierta del Altavoz: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577, Cubierta del Altavoz: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos indicados en las fotos con un destornillador Phillips 00. De izquierda a derecha: cabezal de botón de 6 mm, cabezal plano de 3 mm, cabezal de botón de 6 mm, cabezal de botón de 6 mm.
  4. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con las manos, sujeta la cubierta del altavoz por el borde más cercano a la pantalla.
    • Haz palanca en la cubierta del altavoz hacia arriba.
  5. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta del altavoz. Tu computadora portátil se verá como esta foto cuando se haya quitado la cubierta del altavoz.
  6. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577, Teclado: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de cabeza plana de 4 mm que se indican en la foto.
  7. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta ligeramente y mueve el teclado hacia adelante, hacia la pantalla, hasta que las lengüetas despejen la carcasa.
    • Cuando todas las pestañas estén libres, levanta lentamente la parte inferior del teclado mientras mantienes la parte superior del teclado inclinada hacia abajo. Continúa girando con cuidado el teclado hasta que puedas acceder al cable plano que aún lo conecta a la computadora.
  8. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 8, imagen 1 de 1
    • El cable de cinta debe desconectarse aquí para liberar el teclado.
    • Usando una espátula de plástico o la punta de tu destornillador, empuja suavemente hacia arriba las dos lengüetas negras que aseguran la conexión.
    • Cuando la barra de plástico negra que atraviesa el cable esté fuera de su asiento, puedes tirar lentamente y con cuidado del cable plano para liberarlo.
    • Ahora puedes levantar y quitar el teclado.
  9. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577, Monitor: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577, Monitor: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577, Monitor: paso 9, imagen 3 de 3
    • Localiza el cable gris a la derecha.
    • Separa el extremo blanco tirando suavemente de cada enchufe para separarlo del otro.
  10. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 10, imagen 2 de 2
    • A la izquierda, localiza los cables blanco y negro con puntas doradas en el extremo.
    • Tira hacia arriba de los cables para separarlos.
  11. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 11, imagen 3 de 3
    • Localiza el cordón marrón grueso a la izquierda.
    • Desliza el cable marrón como se muestra para separarlo.
  12. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 12, imagen 2 de 2
    • A la derecha, localiza el cable negro grueso con el extremo rectangular blanco.
    • Tira hacia arriba para separarlo.
  13. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 13, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos de cabeza semiesférica de 8 mm que se encuentran en las esquinas superior derecha (2) e izquierda (2) de la cubierta frontal. Utiliza un destornillador Phillips 00.
  14. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 14, imagen 1 de 1
    • Una vez que se hayan desconectado todos los cables y se hayan quitado los tornillos, levanta el monitor para quitarlo.
  15. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577, Cubierta Frontal: paso 15, imagen 1 de 1
    • Localiza los tornillos que se muestran en la imagen.
    • Retire los catorce tornillos de cabeza semiesférica de 6 mm con un destornillador Phillips 00.
  16. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 16, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 16, imagen 2 de 2
    • Levanta la cubierta frontal para quitarla.
  17. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577, Puertos USB 2.0: paso 17, imagen 1 de 1
    • Localiza el cable USB 2.0 en la esquina inferior derecha de la computadora portátil.
  18. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 18, imagen 2 de 2
    • Localiza la ranura blanca en el lado izquierdo del cable USB 2.0.
    • Retira con cuidado el cable tirando del cable hacia la derecha de la ranura.
  19. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577, Ventilador: paso 19, imagen 1 de 1
    • Localiza el tornillo de cabeza plana de 6 mm en la esquina superior derecha de la parte inferior de la computadora portátil.
    • Retira este tornillo con el destornillador Phillips 00.
  20. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 20, imagen 3 de 3
    • Localiza y retira el conector blanco que tiene 0,75 pulgadas de ancho.
  21. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 21, imagen 3 de 3
    • Localiza y retira el conector blanco más pequeño (extremo derecho) y cualquier cinta que lo sujete.
  22. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 22, imagen 3 de 3
    • Retira cualquier cinta que aún esté cubriendo el ventilador.
    • Retira el ventilador.
  23. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577, Unidad Óptica: paso 23, imagen 1 de 1
    • Localiza el tornillo de cabeza plana de 4 mm. Quítalo con el destornillador Phillips 00.
  24. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 24, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a la computadora.
    • Localiza la unidad óptica a la derecha.
  25. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 25, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 25, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 25, imagen 3 de 3
    • Con dos dedos, desliza la unidad óptica hacia el borde de la computadora.
    • Continúa deslizando la unidad óptica hasta que puedas extraerla de la computadora.
  26. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577, Placa Madre: paso 26, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577, Placa Madre: paso 26, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577, Placa Madre: paso 26, imagen 3 de 3
    • Localiza los dos cables negro y rojo a cada lado de la placa base.
    • Retira lentamente los cables de la placa base para separarlos de las ranuras del conector.
  27. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 27, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 27, imagen 2 de 2
    • Pellizca el cable de plástico horizontalmente y sácalo del zócalo para quitar el cable que conecta la placa base a los botones de la cubierta del altavoz.
  28. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 28, imagen 1 de 1
    • Localiza el cable negro al lado de la unidad óptica y sácalo suavemente del zócalo para quitarlo.
  29. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 29, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos de cabeza plana de 4 mm con un destornillador Phillips 00.
  30. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Satellite A205-S4577: paso 30, imagen 1 de 1
    • Coloca una mano en el lado con la unidad óptica y una mano en el lado con el ventilador.
    • Retira la placa base del marco principal en un ángulo ligeramente hacia arriba.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kelly Palermo
Miembro Desde 04/18/13
127 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-6, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G6
5 Miembros
33 Guías creadas
Un comentario
Thank you for this guide!
smlaptoprepair - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 5,149
