Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Qué necesitas
Comienza por quitar primero la batería.
Mueve el primer interruptor de liberación a la posición derecha.
Mueve el segundo interruptor de liberación a la posición derecha mientras tiras de la batería hacia la parte superior de la netbook.
Usando el destornillador de puntas y una punta Phillips #0, quita los tres tornillos circulares, de 5 mm de largo.
Usando el destornillador de puntas y una punta Phillips #0, quita los dos tornillos marcados con un círculo F6. (Estos sostienen el teclado) un tornillo puede estar debajo de un tapón de goma
Usa el spudger para hacer palanca suavemente alrededor del teclado. Esto liberará el ensamblaje del teclado del cuerpo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
55%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
