Introducción
La TI-84 Plus CE cuenta con una batería reemplazable de 1200 mAh. Está diseñado para durar "hasta un mes" con un uso estándar.
Si su batería tiene una carga reducida o su calculadora tiene problemas que pueden estar relacionados con la batería, puede reemplazarla usando esta guía. Esto también puede resultar útil para cambiar las baterías de vez en cuando.
Qué necesitas
Asegúrese de que su TI-84 Plus CE esté apagada antes de comenzar la reparación.
Ubique los 2 tornillos Philips en la parte posterior de su calculadora, como se describe.
Con un destornillador Philips 0 o 00, desatornilla los dos tornillos.
Levante la tapa de la batería agarrando uno de los dos tornillos que están desatornillados y tirando hacia arriba.
Saque la batería con las uñas, insertándola en el pequeño corte y levantando la batería.
Coloque su herramienta de apertura en la pequeña abertura como se describe en las fotos.
Saque con cuidado la batería. Es posible que necesite sostener la calculadora para evitar que se deslice por la superficie de trabajo.
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Hey louis liu, I updated this guide with a link on where to buy the battery. It cost about $12 USD on Amazon: http://a.co/d/iTK2V0v
I replaced the battery and it worked for 1 week, the battery icon was on the screen which didn’t seem to get charged in full. After a week, the calc didn’t work anymore.
So you're saying when you try charge the calculator it doesn't charge the battery at all? Does the LED next to the charging port turn solid orange when you plug it in? Have you tried a different power source (i.e. your computer or a wall block) or a different cable?
TI sells replacement batteries for $5
