Introducción
Esta guía te enseñará como remover y reemplazar la batería de la calculadora MultiView TI-30XS. Asegurarse de notar la orientación de la batería para el momento en que se vaya a reemplazar por una nueva
Qué necesitas
Con el destornillador n.º 00, desatornilla los seis tornillos Phillips de 6 mm.
Usa el spudger para hacer palanca en el espacio entre la tapa trasera azul y el cuerpo blanco para quitar la tapa trasera.
Con el destornillador Phillips n.° 00, desatornilla los dos tornillos Phillips de 3 mm ubicados cerca de la parte superior de la calculadora.
Levanta la placa de metal de la batería y déjala a un lado.
Coloca la nueva batería CR2032. ¡Nunca insertes un tipo diferente de batería!
Invierte los pasos 2 y 1.
Para reensamblar tu dispositivo, seguir las instrucciones en orden invertido
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Hi, I followed your steps but my battery cover is not in the location that your photo indicates and the cover screws are not visible. There seems to be something covering them?
Why would my battery be situated next to the round black thing and yours is located above it at the top? If the calculator is a TI-XS 30 Multiview why on earth would they vary the orientation of internal components?
(I have had this calculator since 2006 - 12 years - it died this morning and I am disconsolate. Please help me figure out how to take the battery cover off or convince me to dispose of it.) ….I hate throwing away a good machine, even if I need to buy a more up to date graphing machine.
Eric of Ann Arbor
eric@engeltutors.com
Please note - My battery screws (the ones that were inside the calculator next to battery) were actually glued over. I had to push the old battery out with my screw driver and push it out manually. It worked though. Glad I didn’t have to toss it, one less thing going into the land-field.
Wait a minute. Why does this calculator need a battery if it has a solar cell. It must be a fake solar cell to deceive.
It charges the CR2032.
You can shine a light on the panel and remove the battery and the calculator will still work.
It should be mentioned that you should insert a rechargable ML2032 instead of a common non-rechargable CR2032, since the solar panel will recharge the battery and standard CR2032 batteries are non-rechargable.
