Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Batería de auriculares Teufel Airy/antena NFC/reemplazo del altavoz izquierdo
Qué necesitas
  1. Batería de auriculares Teufel Airy/antena NFC/reemplazo del altavoz izquierdo, Carcasa abierta: paso 1, imagen 1 de 3 Batería de auriculares Teufel Airy/antena NFC/reemplazo del altavoz izquierdo, Carcasa abierta: paso 1, imagen 2 de 3 Batería de auriculares Teufel Airy/antena NFC/reemplazo del altavoz izquierdo, Carcasa abierta: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desengancha los ganchos alrededor de la carcasa izquierda (tres en cada lado)
    • Levanta con cuidado la cubierta, dóblala y pégala con cinta adhesiva a la pieza de la cabeza para quitarla. La antena NFC está pegada a la tapa. Dos cables lo conectan al paquete.
    • Saca la batería con una espátula. Obtendrás acceso a los cables de los altavoces y podrás desoldar y reemplazar la batería, si es necesario.
    • En caso de que necesites llegar al altavoz, consulte https://de.ifixit.com/Anleitung/Teufel+A... para obtener más detalles.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
83%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
andre
Miembro Desde 03/12/12
1,701 Reputación
4 Guías creadas
Un comentario
Thank you very much for this guide!
Patch - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 410
