Saltar al contenido principal
Tesla Model S 12V Puerto - Reemplazo de fusibles
  1. Tesla Model S 12V Puerto - Reemplazo de fusibles, Abre el Maletero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Comience abriendo el frunk usando los controles de la pantalla táctil o el llavero.
    • Abra el maletero pulsando Controles.
    • Presiona el botón Tronco delantero (o Maletero)
  2. Tesla Model S 12V Puerto - Reemplazo de fusibles, Retire la Cubierta de acceso: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta de acceso justo delante del parabrisas, tiene un agujero en él para el depósito de líquido lavaparabrisas WS. Tirando hacia delante y hacia arriba desde la WS se pueden soltar cuatro barras de plástico ocultas. A continuación, la cubierta se puede quitar.
  3. Tesla Model S 12V Puerto - Reemplazo de fusibles, Localiza la caja de fusibles Derecha: paso 3, imagen 1 de 1
    • En este caso, buscamos la caja negra situada más a la derecha. (A la Derecha cuando se mira desde el asiento del conductor, pero a la izquierda cuando se miran las cajas de fusibles desde la parte delantera del coche).
    • Saca una de las pestañas y levanta la tapa.
  4. Tesla Model S 12V Puerto - Reemplazo de fusibles, Localiza el fusible fundido: paso 4, imagen 1 de 1
    • Ver el diagrama de fusibles en la foto incluida para la ubicación exacta. Si comienzas desde la esquina inferior derecha, es el segundo fusible a la izquierda.
    • Fusible número F35
    • Asegúrese de reemplazar el fusible original con un fusible de alta calidad de 15A de su tienda local de suministros para automóviles o proveedor en línea.
    • Vuelva a colocar la tapa negra de la caja de fusibles encajándola en su lugar.
    • Luego deslice en el panel de acceso y toque las esquinas para bloquear las pestañas en su lugar.
    • En este punto, cierre al borracho y vuelva al interior del automóvil para verificar y asegurarse de que todo esté funcionando de forma normal.
    • Date una palmadita en la espalda (opcional pero muy recomendado)
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
obrien28
Miembro Desde 06/02/13
553 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
iMaster Repairs Miembro de iMaster Repairs
Business
1 Miembro
5 Guías creadas
5 comentarios
I own a Tesla Model S 90D and the fuse box shown here is different than the one I have in the Frunk.
Sridhar Vemuru - Contestar
Newer Teslas do not have the accessory port fuse in this box. Instead, the fuse is in a box located just inside the right side footwell, up against the outside of the car. https://www.youtube.com/watch?v=jgaXStUt... is the best documentation I have; next time I will photograph steps and create a guide here.
Neale Pickett - Contestar
Thanks. my fuse is as you described. heading to get a replacement now.
felixmizioznikov - Contestar
Thank you. Who needs a fuse box diagram, i found here is: https://fuseandrelay.com/other/tesla-mod...
Aliaksandr Lahun - Contestar
You may want to be more specific with the vehicle description as this doesn't apply to later Model S. My 2016 facelift is completely different. There's another fuse block on the passenger side kick panel that house the the majority of the interior 12v leads.
Christopher N Tran - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 64
Ultimos 30 días: 240
Todo El Tiempo: 31,385
