Saltar al contenido principal
System76 Serval WS Battery Replacement
  1. System76 Serval WS Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn laptop over so the bottom faces up.
    • Using your thumbs, open the tabs on the back panel.
    • Using a PH #00 screwdriver, remove the 3 6mm screws on the back panel.
  2. System76 Serval WS Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 System76 Serval WS Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Unlock the button on the right by gently sliding it upward, away from you.
    • With some force, slide the left unlock button to the right, which will eject the battery from its compartment.
  3. System76 Serval WS Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Lift ejected battery out of compartment.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Alyson Eggleston
Miembro Desde 03/28/18
1,538 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 647
