Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía se usa para reemplazar los módulos Rumble en tu controlador Nintendo Switch Pro. Toma precauciones al completar esta guía porque implica la extracción de una batería de iones de litio. Si la batería está hinchada, consulta este recurso sobre cómo desechar una batería hinchada. Para completar esta guía correctamente, debes completar los pasos ocho y nueve con precaución para no dañar la cinta blanca. Además, debes saber soldar, así que si no sabes soldar, consulta este recurso en [guía|750|cómo soldar]. Ten cuidado al quitar las piezas de plástico y la placa de circuito interna del controlador. para no dañar los componentes.
Qué necesitas
Voltea el mando para que las pegatinas de los modelos estén orientadas hacia el techo.
Usa un destornillador JIS#00 para quitar los dos tornillos negros de 8,4 mm que sujetan las manijas, ubicados en los extremos de las manijas.
Retira con cuidado las tapas de las asas separándolas del cuerpo principal.
Utiliza un destornillador JIS n.º 00 para quitar los cuatro tornillos plateados de 6,8 mm que sujetan la cubierta de plástico transparente posterior.
Retira con cuidado la cubierta de plástico transparente con la uña.
Retira la cubierta de plástico transparente.
Retira la batería de iones de litio haciendo palanca con una uña o una herramienta de apertura de plástico en el lado izquierdo.
Usa un destornillador Phillips #1 para quitar los cinco tornillos de 5 mm de largo de la parte posterior del controlador.
Los tornillos ubicados en la parte superior de los mangos y el tornillo ubicado debajo del hueco de la batería se hallan en huecos poco profundos y pueden quitarse sin dificultad.
Los dos tornillos ubicados a los lados de los botones ZR y ZL se hallan en huecos bastante profundos. Necesitarás un extensor, o un destornillador Phillips lo suficientemente largo para alcanzar los tornillos.
Usa la punta de una púa de apertura para abrir la solapa negra del conector ZIF empujándolo hacia arriba
Usa tus dedos o un par de pinzas de punta roma para desconectar el cable de interconexión de su conector.
Con una fuerza ligera, extrae las dos tapas de la palanca de mando del controlador.
Inserta la punta de un spudger desde atrás en el orificio del mango derecho del controlador.
Empuja el spudger a través del orificio para aflojar el adhesivo que mantiene los módulos rumble en sus lugares.
Inserta la punta de un spudger desde atrás en el orificio del mango izquierdo del controlador.
Usa un par de pinzas para levantar los módulos de sus lugares.
Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 5 mm de largo que sujetan la placa base.
Usa tu pulgar o un par de pinzas para quitar la carcasa de la luz LED blanca.
Levanta la placa base con cuidado para no dañar los cables y gírala para revelar la parte trasera.
Desoldar los puntos de soldadura del motor de vibración a ambos lados de la placa base.
Retira los módulos de vibración.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
94%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
