Saltar al contenido principal
Sustitución memoria RAM Acer Aspire 5742
Qué necesitas
  1. Sustitución memoria RAM Acer Aspire 5742, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución memoria RAM Acer Aspire 5742, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución memoria RAM Acer Aspire 5742, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Mueve el retén de la batería a la posición "desbloqueada".
    • Tira hacia atrás del segundo retén de la batería accionado por resorte hasta que la batería salte hacia arriba.
    • Retira la batería.
  2. Sustitución memoria RAM Acer Aspire 5742, Tapa: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución memoria RAM Acer Aspire 5742, Tapa: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución memoria RAM Acer Aspire 5742, Tapa: paso 2, imagen 3 de 3
    • Da la vuelta al equipo para que quede frente a ti.
    • Hay dos tornillos Phillips #00 que fijan el panel de la cubierta al resto del portátil. Retira estos tornillos.
  3. Sustitución memoria RAM Acer Aspire 5742: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución memoria RAM Acer Aspire 5742: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución memoria RAM Acer Aspire 5742: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para liberar el panel de los clips de retención de plástico que lo mantienen en su lugar.
    • No apliques demasiada fuerza o podrías romper los clips.
    • Retira el panel y déjalo a un lado.
  4. Sustitución memoria RAM Acer Aspire 5742, Memoria RAM: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución memoria RAM Acer Aspire 5742, Memoria RAM: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución memoria RAM Acer Aspire 5742, Memoria RAM: paso 4, imagen 3 de 3
    • La RAM está protegida por una funda de celofán transparente.
    • Levanta esta tapa para separarla de la RAM. No se soltará de la RAM.
    • Puedes utilizar cinta adhesiva Scotch para sujetar la tapa mientras trabajas.
  5. Sustitución memoria RAM Acer Aspire 5742: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución memoria RAM Acer Aspire 5742: paso 5, imagen 2 de 2
    • Tira hacia atrás de los clips de sujeción situados a ambos lados de la RAM.
    • Se levantará, listo para ser retirado.
  6. Sustitución memoria RAM Acer Aspire 5742: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución memoria RAM Acer Aspire 5742: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución memoria RAM Acer Aspire 5742: paso 6, imagen 3 de 3
    • Sujeta los bordes opuestos del chip de memoria RAM y tira suavemente de él en diagonal hacia arriba para extraerlo del ordenador.
    • Repite los pasos 5 y 6 para el segundo chip RAM si es necesario.
  7. Sustitución memoria RAM Acer Aspire 5742: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución memoria RAM Acer Aspire 5742: paso 7, imagen 2 de 2
    • Cuando vuelvas a insertar la RAM, empújala diagonalmente hacia abajo hasta que casi toda la tira dorada del conector esté dentro del zócalo.
    • Empuja suavemente hacia abajo la memoria RAM hasta que los clips de retención encajen de nuevo sobre ella.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Skylar MacDonald
Miembro Desde 12/04/11
1,964 Reputación
5 Guías creadas
2 comentarios
note to add: it only supports 8gb (2x4gb) max
SquinteyedSniper - Contestar
Hi, not sure if this is the right place to post this troubleshooting request.
I’ve re-seated the original 4GB memory and added a further 4GB into the additional slot on my acer Aspire 5742 laptop. When I turn it on, the machine shows the initial ACER splash screen with the ‘Press <F2> to enter Setup.’ message in the bottom left-hand corner and the hard drive briefly whirls before the laptop powers down. It then powers back up and continually loops this cycle until I remove the power sources (mains and battery). When I press <F2>, I get 4 (four) short, quick beeps - which I think is telling me to re-seat the RAM. I have re-seated the RAM a handful of times without any progress in the reboot.
Any pointers please as to where I am going wrong or what to try next?
Stuart Adams - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 10,578
