Introducción
¿Una cremallera rota está arruinando tu ropa favorita? ¡No tires la prenda! El problema más común con las cremalleras es que, o bien falta el pistón de inserción o bien está roto (la parte de la cremallera que va dentro del cajetín, para subir por ella el tirador o cursor desde abajo). Y aunque se venden kits de reparación de cremalleras en Walmart, por lo general no duran debido al desgaste del pistón en su uso diario. Así que, la mejor manera de reemplazar el pistón es coser uno nuevo, incluida la tela y el respaldo de plástico que lo rodea. No necesitas el kit, ¡solo unas tijeras, aguja e hilo!
Qué necesitas
Si el pistón no se alinea correctamente, saca el hilo y vuelve a coserlo.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Hi, I have a north face jacket and the zipper is fine but the plastic square backing is what’s missing so I can’t zip it up. Do you know what that’s really called so I can find a replacement? Or do you know what I can replace it with? Thanks, Amy
Instead of cutting a notch out, I removed the stitching at the edge of the coat to expose the entire zipper body end, and completely cut the end off. Then I stitched a complete new end on. The advantage was that it provided the maximum mechanical strength to keep the insertion pin aligned.
Careful when at the cut lines, do not pull on any threads, some are loose, but I have a way to fix that later. Then stitch using long stiches to avoid the areas too close to the cut lines where the threads are loose.
Finally, I zip the 2 halves together in order to align all the parts together into their final relative positions, and use a Bondic glue pen on all stitches and areas around the cuts where the loose threads are. When I cure with the UV light, the result is much stronger than just the threads. I was careful to not apply any of the epoxy close to the zipper, so that I don’t block the passage of the zipper slider.
Then I lightly sand to remove any sharp edges, and sew the zipper tape back to the jacket.
I will need to see a YouTube video on that lol
That’s a great solution. I considered that, but it seemed like way more work, so I opted for a simpler fix. You could also replace the entire zipper if you wanted!
