Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desenchufa y apaga tu teléfono antes de comenzar.
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de la tapa trasera durante dos minutos.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono. La pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por calor.
    • Mientras esperas, mira la imagen de la tapa trasera que se quitó y toma nota de dónde se encuentra el adhesivo.
  2. Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+, Crea un espacio de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+, Crea un espacio de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+, Crea un espacio de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en la parte posterior del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho (donde el adhesivo es más estrecho).
    • Tira de la ventosa con fuerza y firmemente para crear un espacio entre la tapa trasera y el marco.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en la grieta.
    • Debido a las estrictas tolerancias, esto puede requerir múltiples intentos.
    • Si tienes problemas para crear un hueco, lo mejor es aplicar más calor al borde y probar de nuevo el paso anterior.
    • Puedes intentar aplicar algunas gotas de alta concentración (más del 90%) de alcohol isopropílico en la costura para ayudar a aflojar el adhesivo.
    • No apliques una fuerza excesiva con la púa o se arriesgará a agrietar el vidrio de la cubierta posterior.
  3. Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+: paso 3, imagen 3 de 3
    • Apoya el borde calentado del teléfono sobre algo que tenga un grosor de aproximadamente 13 mm. Esto angula el teléfono para ingresar la herramienta de apertura.
    • Apoya el borde izquierdo del teléfono con los dedos para que el teléfono no se deslice. Tira de la ventosa con una presión firme.
    • Presiona el borde de una herramienta de apertura en la costura entre la cubierta posterior y el marco.
    • Desliza la herramienta de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la costura unas cuantas veces.
  4. Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+, Corta el adhesivo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono y corta el adhesivo.
    • No intente cortar el adhesivo que sujeta las esquinas hacia abajo antes de aplicar calor. Si lo haces, puedes romper la tapa posterior.
    • Deja una púa en el borde para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+: paso 5, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en el borde inferior del teléfono durante dos minutos.
  6. Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en el borde derecho cerca de la esquina inferior derecha.
    • Con cuidado desliza la púa alrededor de la esquina. Continúa cortando a lo largo del borde inferior y alrededor de la esquina inferior izquierda.
    • Si el corte se siente difícil, vuelve a aplicar calor al borde antes de continuar.
    • Deja una abertura en el borde para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  7. Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+: paso 7, imagen 3 de 3
    • Continúa calentando y cortando alrededor de los bordes restantes del teléfono.
    • Al cortar alrededor de las esquinas, asegúrate de que la esquina esté completamente caliente.
  8. Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+: paso 8, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas cortado alrededor del teléfono, gira una púa de apertura en uno de los bordes para ayudar a separar la tapa posterior del marco.
    • Levanta la tapa trasera lentamente. Usa púas de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
    • Remueve la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellar la tapa trasera en su lugar. Asegúrate de apagar completamente su teléfono antes de continuar trabajando.
    • Sigue esta guía para reinstalar la tapa trasera, transferir e instalar el bisel de la cámara y volver a colocar el adhesivo.
  9. Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+, Remueve el marco medio: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve los nueve tornillos Phillips de 4 mm que sujetan el marco medio superior al teléfono.
  10. Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+: paso 10, imagen 2 de 2
    • El marco medio todavía está sujeto en su lugar por algunos clips de plástico alrededor del borde.
    • Inserta la punta de un spudger en la muesca en el borde derecho del marco medio cerca del botón Bixby.
    • Haz palanca para soltar el marco medio del teléfono.
  11. Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+: paso 11, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de un spudger en la muesca en el borde izquierdo del teléfono localizada en el botón de encendido.
  12. Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+: paso 12, imagen 1 de 1
  13. Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+, Desconecta la batería: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+, Desconecta la batería: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+, Desconecta la batería: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un spudger por debajo del conector de batería, que está conectada a la placa madre debajo de la cámara trasera.
    • Haz palanca hacia arriba para desconectar el conector de su zócalo.
    • Cuando desconectas conectores como estos, ten cuidado de no quitar los componentes pequeños montados a la superficie alrededor del zócalo.
    • Empuja con cuidado el cable flexible de la batería para apartarlo del zócalo de la placa madre para prevenir contacto accidental.
  14. Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+, Módulo de cámara frontal: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+, Módulo de cámara frontal: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la cámara frontal de su ranura en la placa base.
    • Para volver a unir conectores de presión como este, alinéalos y apriétalos con cuidado por un lateral hasta que se oiga un sonido y se enganche en su lugar, y luego repite el proceso por el otro lado. Nunca ejerzas presión en el centro. Si el conector no está bien alineado, los enchufes podrían doblarse, provocando daños permanentes a la pieza.
  15. Sustitución del módulo de cámara frontal del Samsung Galaxy S10+: paso 15, imagen 1 de 1
    • Separa el módulo de la cámara frontal del móvil.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Tras completar la reparación, sigue esta guía para comprobar si todo funciona correctamente tras la reparación.
¿No todo ha ido como esperabas? Entonces echa un vistazo a nuestra comunidad de Respuestas para buscar más ayuda.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Alberto Gómez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
328,368 Reputación
810 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 124
25,044 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 3,899
