Saltar al contenido principal
Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5
Qué necesitas
  1. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira el tornillo del soporte: paso 1, imagen 1 de 1
    • Si tu PlayStation 5 está en orientación vertical, dale la vuelta para que el soporte quede hacia arriba.
    • Si tu PlayStation 5 está en orientación horizontal, pasa al paso 6.
    • Trabaja en una superficie plana para evitar que su PlayStation se caiga.
    • Utiliza una moneda o un destornillador plano para retirar el tornillo del soporte de 26,5 mm de longitud.
  2. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira el soporte vertical: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira el soporte vertical: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta hacia arriba para retirar el soporte.
  3. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Guarda el tornillo del soporte: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Guarda el tornillo del soporte: paso 3, imagen 2 de 2
    • Introduce el tornillo en el cubículo de la parte inferior del soporte.
  4. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Tapar el agujero del tornillo: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Tapar el agujero del tornillo: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Tapar el agujero del tornillo: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Usa un par de pinzas o tu uña para sacar la tapa del cubículo.
    • Usa tu dedo para presionar la tapa en el agujero del tornillo.
  5. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Cierra el cubículo: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Cierra el cubículo: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Cierra el cubículo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Gira el soporte en sentido contrario a las agujas del reloj para cerrar el cubículo.
  6. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira el soporte horizontal: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira el soporte horizontal: paso 6, imagen 2 de 2
    • Si tu PlayStation 5 está en su orientación horizontal, colócala sobre su cara con el puerto de carga hacia arriba.
    • Levanta el soporte hacia arriba para retirarlo.
  7. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Levanta la rejilla: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Levanta la rejilla: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Levanta la rejilla: paso 7, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un destornillador debajo de la rejilla y en el espacio sobre el ventilador.
    • Tira con el destornillador para levantar la rejilla de la carcasa.
  8. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mientras levantas la esquina, desliza la tapa hacia la parte baja de la consola
    • Quita la tapa derecha
  9. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Levanta la rejilla: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Levanta la rejilla: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Levanta la rejilla: paso 9, imagen 3 de 3
    • Introduce la parte plana de una herramienta de plástico bajo la rejilla y a su vez entre el hueco que hay encima del ventilador
    • Levanta la herramienta para hacer palanca y así separar la rejilla de la carcasa de la consola
  10. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Quitar la rejilla: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Quitar la rejilla: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta la rejilla de la caja para quitarla.
  11. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Quitar tornillos del ventilador: paso 11, imagen 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Usa un destornillador TR8 Torx de seguridad para quitar los cuatro tornillos que sujetan la cubierta del ventilador a la carcasa:
    • Dos tornillos de 23,3 mm de largo
    • Un tornillo de 11,4 mm de largo
    • Un tornillo de 31 mm de largo
    • A lo largo de esta reparación, organiza cada tornillo y asegúrate de colocarlo exactamente en su lugar para evitar dañar tu consola.
  12. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Quitar cubierta del ventilador: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Quitar cubierta del ventilador: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levanta la cubierta del ventilador hacia arriba para quitarla.
  13. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira la cubierta del cable: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira la cubierta del cable: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira la cubierta del cable: paso 13, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo plano de un destornillador debajo de la cubierta del cable negro y en el espacio sobre los cables del ventilador.
    • Haz palanca solo en la cubierta del cable, no en los cables del ventilador.
    • Usa el destornillador para despegar la cubierta del alambre hasta que puedas agarrarla con tus dedos.
  14. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos para despegar la cubierta de alambre.
  15. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Desconectar el ventilador: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Desconectar el ventilador: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos para agarrar los bordes del conector del cable del ventilador y tire hacia arriba para desconectarlo de la placa base.
    • Siempre tira de los cables por sus conectores y no de los mismos cables.
  16. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira el ventilador: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira el ventilador: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira el ventilador: paso 16, imagen 3 de 3
    • Levanta el ventilador y sácalo de la carcasa para quitarlo.
  17. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira la cubierta del SSD: paso 17, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Philips para retirar el tornillo de la tapa del SSD de 17 mm de longitud.
  18. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa tu dedo para deslizar la tapa del SSD hacia la parte superior del dispositivo para desengancharlo de la caja.
    • Retira la cubierta del SSD.
  19. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira el cable de la unidad óptica: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira el cable de la unidad óptica: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos para agarrar los bordes del conector del cable de la unidad óptica, y tirar para desconectarlo de la placa base.
    • Siempre tira de los cables por su conector y no desde los propios cables.
  20. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos para agarrar los bordes del conector del cable de la unidad óptica, y tira para desconectarlo de la unidad óptica.
  21. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira el adhesivo de seguridad: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira el adhesivo de seguridad: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira el adhesivo de seguridad: paso 21, imagen 3 de 3
    Comprar
    • Usa un para de pinzas para retirar el adhesivo de seguridad que cubre el tornillo restante de la caja.
    • Si tu PlayStation 5 no a sido abierta anteriormente, esta pegatina será completamente negra. El patrón aparecerá después de quitarlo.
    • Técnicamente, son adhesivos de seguridad—pero no te preocupes—Sony no puede anular legalmente su garantía, siempre y cuando no dañes nada. ¡Diviértete!
  22. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira los tornillos de la caja: paso 22, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T8 para retirar los once tornillos de seguridad de la caja:
    • Seis tornillos de 18,6 mm de longitud
    • Dos tornillos de 23,3 mm de longitud
    • Dos tornillos de 43,2 mm de longitud
    • Un tornillo de 7,3 mm de longitud
  23. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira la caja: paso 23, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira la caja: paso 23, imagen 2 de 2
    • Levanta la caja hacia arriba para retirarla.
  24. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira el cable de cinta de la unidad óptica: paso 24, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira el cable de cinta de la unidad óptica: paso 24, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira el cable de cinta de la unidad óptica: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para presionar hacia abajo la lengüeta metálica de bloqueo del conector de la unidad óptica.
    • Con la lengüeta metálica presionada, use un par de pinzas para tirar de la lengüeta azul directamente del conector para desconectar el cable de la unidad óptica.
    • Tira solo de la lengüeta no del propio cable.
  25. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira la unidad óptica: paso 25, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira la unidad óptica: paso 25, imagen 2 de 2
    • Levanta la unidad óptica para retirarla del dispositivo.
  26. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Quita los tornillos de la tapa superior: paso 26, imagen 1 de 1
    • tornillos de plata: 4x M1.6 X 3.7mm, con cabeza de 6.5mm.
    • tornillos negros: 9x M1.6 x 3.8mm.
    • Retira los tornillos con un destornillador Phillips nº 1.
  27. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Quita la tapa superior: paso 27, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Quita la tapa superior: paso 27, imagen 2 de 2
    • Levanta la cubierta superior.
  28. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, desconectar los cables FFC y el cable de 2 hilos: paso 28, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, desconectar los cables FFC y el cable de 2 hilos: paso 28, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, desconectar los cables FFC y el cable de 2 hilos: paso 28, imagen 3 de 3
    Comprar
    • Tira suavemente de los flexibles FFC mediano y estrecho y del cable de 2 hilos para sacarlos de sus alojamientos. Puede utilizar unas pinzas adecuadas (dobladas con puntas o rectas con extremo romo) para facilitar la extracción.
  29. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira los tornillos de la placa de circuito impreso.: paso 29, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira los tornillos de la placa de circuito impreso.: paso 29, imagen 2 de 2
    • tornillos negros: 2x M1.6 x 3.8mm
  30. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira la placa base: paso 30, imagen 1 de 1
    • Retira la placa de circuito impreso y el conjunto acoplado de la placa metálica.
  31. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Dale la vuelta: paso 31, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a la placa de circuito impreso y al conjunto acoplado.
  32. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Desconecte el cable FFC y retire el PCB.: paso 32, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Desconecte el cable FFC y retire el PCB.: paso 32, imagen 2 de 2
    • Desbloquea la toma FFC ancha.
    • Retira con cuidado el cable FFC ancho de la toma y deje a un lado la placa de circuito impreso.
  33. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Dale lavuelta al conjunto: paso 33, imagen 1 de 1
    • Da la vuelta al conjunto.
  34. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Quite los tornillos de la base: paso 34, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Quite los tornillos de la base: paso 34, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips nº 1 para quitar los tornillos.
    • tornillos negros: 4x M1.6 x 3.8mm.
  35. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira la placa del mecanismo: paso 35, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira la placa del mecanismo: paso 35, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira la placa del mecanismo: paso 35, imagen 3 de 3
    • Retira la placa del mecanismo y déjala a un lado.
  36. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira la placa del mecanismo y déjela a un lado.: paso 36, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira la placa del mecanismo y déjela a un lado.: paso 36, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira la placa del mecanismo y déjela a un lado.: paso 36, imagen 3 de 3
    • Empuja hacia abajo el mecanismo del rodillo y retire el cable FFC de la cubierta del láser (cerca del mecanismo del rodillo).
    • Se pueden utilizar unas pinzas rectas de punta roma para facilitar la extracción del flexo FFC. Para retirar el flex del zócalo, tira del flex hacia los rodillos.
  37. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira los tornillos que sujetan la cubierta del láser: paso 37, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira los tornillos que sujetan la cubierta del láser: paso 37, imagen 2 de 2
    • tornillos de plata: 4x M1.6 X 3.7mm 6.5mm cabeza
  38. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira la cubierta láser: paso 38, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira la cubierta láser: paso 38, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta láser.
  39. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Quita los tornillos de la placa metálica sobre el motor láser: paso 39, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Quita los tornillos de la placa metálica sobre el motor láser: paso 39, imagen 2 de 2
    • Retira los tornillos de la placa metálica sobre el motor láser.
    • Utiliza un destornillador Phillips PH0 para quitar los tornillos.
    • tornillos de plata: 2x M1.7 X 3.8mm
  40. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira la placa metálica sobre el: paso 40, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira la placa metálica sobre el: paso 40, imagen 2 de 2
    • Retira la placa metálica que cubre el motor láser.
  41. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira los tornillos que sujetan el motor láser a la plataforma de accionamiento: paso 41, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira los tornillos que sujetan el motor láser a la plataforma de accionamiento: paso 41, imagen 2 de 2
    • Retira los tornillos que sujetan el motor láser a la plataforma de accionamiento.
    • silver screws: 2x M1.7 X 3.8mm
  42. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Dá la vuelta y retire el tornillo del soporte de plástico blanco.: paso 42, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Dá la vuelta y retire el tornillo del soporte de plástico blanco.: paso 42, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Dá la vuelta y retire el tornillo del soporte de plástico blanco.: paso 42, imagen 3 de 3
    • Dá la vuelta y retire un solo tornillo negro del soporte de plástico blanco.
    • Nota: el motor láser estará suelto, así que ten cuidado cuando dés la vuelta a la cubierta para el siguiente paso.
    • Retira el tornillo con un destornillador Phillips PH0.
    • tornillo negro: 1x M1.4 x 3.9mm
    • Retira el soporte blanco y déjelo a un lado.
  43. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Da la vuelta a la cubierta láser y mueve este: paso 43, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Da la vuelta a la cubierta láser y mueve este: paso 43, imagen 2 de 2
    • Voltea la cubierta láser y mueva el motor láser a un lado.
  44. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira el clip de retención de la varilla.: paso 44, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira el clip de retención de la varilla.: paso 44, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira el clip de retención de la varilla.: paso 44, imagen 3 de 3
    • retira el clip que impide la extracción de la varilla.
    • a) Utiliza un destornillador de ranura de 1,5 mm para empujar el extremo inferior del clip hacia la izquierda, para desengancharlo del gancho de retención.
    • b) Debería aparecer el clip.
    • c) levanta el clip.
  45. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Extrae la varilla del módulo láser.: paso 45, imagen 1 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Extrae la varilla del módulo láser.: paso 45, imagen 2 de 3 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Extrae la varilla del módulo láser.: paso 45, imagen 3 de 3
    • extrae la varilla del módulo láser.
  46. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira el módulo láser: paso 46, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Retira el módulo láser: paso 46, imagen 2 de 2
    • Retira el módulo láser
  47. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Voltee el módulo láser: paso 47, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Voltee el módulo láser: paso 47, imagen 2 de 2
    • Dá la vuelta al módulo láser.
  48. Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Desenganche el conector FFC  y retiralo: paso 48, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad óptica láser de PlayStation 5, Desenganche el conector FFC  y retiralo: paso 48, imagen 2 de 2
    • desengancha el conector FFC.
    • Retira el flex FFC del láser.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad PlayStation 5 Answers.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
David Fear
Miembro Desde 06/10/17
390 Reputación
1 Guía escrita
2 comentarios
Danke für die tolle und ausführliche Anleitung!
Discs werden wieder gelesen *freu*
Jan Bäumler - Contestar
where do we get the replacement laser?
canegosh - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 36
Ultimos 7 días: 240
Ultimos 30 días: 1,419
Todo El Tiempo: 12,660
