Introducción
Esta guía te ayudará a reparar la rueda de desplazamiento de tu Corsair M65 RGB Elite (Número de modelo: CH-9309111-NA) o a cambiarla por completo con un interruptor táctil nuevo. Se sabe que este modelo tiene ese problema, ya que el botón central es un interruptor táctil, que no está a la altura de los ratones de hoy en día, que tienen microinterruptores con capacidad para 20 millones de clics.
Uno de los principales culpables de que el botón de la rueda de desplazamiento no funcione puede ser la acumulación de polvo, que puede resolverse con el uso de WD40, o incluso mejor si se tiene a mano: grasa dieléctrica Permatex.
Si es necesario cambiar completamente el interruptor, los pasos 8 y 9 consistirán en la guía de soldadura y desoldadura del interruptor táctil en una PCB (placa de circuito impreso). El tamaño del interruptor de este ratón en particular se mide 6,00 mm por 6,00 mm con una profundidad de 5,00 mm vertical (con dos pasadores).
Antes de desmontar el ratón, verifica de nuevo el botón de la rueda de desplazamiento, conectando el ratón a otros dispositivos, ejecutando el solucionador de problemas de hardware y actualizando los controladores del ratón. Cuando compruebes que no es un problema de software, puedes proceder a reparar el botón físicamente tras desconectar el ratón de cualquier puerto.
Qué necesitas
Dale la vuelta al ratón para que la parte inferior quede hacia arriba.
Retire el cable de cinta levantando la sección negra con pinzaso alicates de punta de aguja. El cable se deslizará hacia afuera. Recuerde que el lado interior del cable es todo blanco y el lado exterior debe tener texto azul. :)
Ahora ya puedes trabajar en la mitad que tiene todos los componentes.
Debes desoldar el interruptor táctil defectuoso.
Para obtener ayuda con la soldadura, consulta la guía sobre conexiones para soldar/desoldar.
Quita el interruptor defectuoso cuando se afloje.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
do not spray WD40 on electronic switches… clean them with alcohol
I can confirm that opening the mouse , cleaning up the omron micro switch(I am pretty confident those are high quality switch) , lubricating the micro switch , reclosing the mouse and tighten the srews fixed it for me. Theres no problem spraying a small amout of wd on a micro switch in the end its a mechanical micro device. Also do not follow step 1 and 2 . Simply unscrew the two philips screw under the mouse and it open very easely
I have 6 of these mice and none of them have ever worked (since day one). In fact, up till reading this article, I believed this mouse just simply didn't support this feature.
