Introducción
Utiliza esta guía para sustituir el disipador de calor de tu Nintendo Switch OLED.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar tu Switch. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, tome las precauciones adecuadas.
El Switch OLED utiliza tornillos JIS, pero puede utilizar un destornillador Phillips en caso de apuro. Las puntas Phillips de iFixit están diseñadas para ser compatibles con los tornillos JIS.
***Nota: Cuando retires la placa protectora, tendrás que sustituir el compuesto térmico entre la placa y el disipador. Dado que la pasta térmica normal no está diseñada para salvar grandes espacios, el sustituto más cercano es la pasta térmica viscosa K5 Pro. Sin embargo, necesitarás pasta térmica normal de repuesto cuando sustituyas el disipador.
Qué necesitas
Presiona y mantén presionado el pequeño botón redondeado en la parte trasera del control Joy Con.
Mientras mantienes presionado el botón, desliza el control hacia arriba.
Continua deslizando el Joy Con hacia arriba hasta que este completamente retirado de la consola.
Usa un destornillador Phillips, o un destornillador JIS, para remover el tornillo de 2 mm de largo que asegura el superior de la carcasa trasera al marco.
Usa un desarmador Phillips para remover los dos tornillos de 2 mm de largo que aseguran el inferior de la carcasa trasera al marco.
Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 3.8 mm que asegura el Joy Con derecho al sensor del riel de la carcasa trasera.
Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 3.8 mm que asegura el Joy Con izquierdo al sensor del riel a la carcasa trasera.
Usa tu dedo para voltear el soporte en la parte trasera del dispositivo.
Usa un destornillador Y00 para remover los dos tornillos de 4.3 mm que aseguran la carcasa trasera al marco.
Levanta la carcasa trasera del superior del dispositivo y remuévela.
Usa la punta plana de un spudger para separar una esquina de la cinta de la placa protectora,
Usa pinzas, o tus dedos, para jalar y desconectar el cable coaxial de antena Wi-Fi.
Usa pinzas, o tus dedos, para redirigir el cable coaxial de la antena primaria fuera de su slot en la placa protectora.
Usa un desarmador Phillips para remover los dos tornillos de 4.4 mm que aseguran la antena primaria de Wi-Fi a la placa portectora.
Inserta una púa de apertura entre la antena primaria de Wi-Fi y la placa protectora.
Haz palanca con la púa para separar la antena primaria de Wi-Fi de la placa protectora.
Usa unas pinzas, o tus dedos, para jalar y desconectar el cable coaxial de la antena secundaria de Wi-Fi.
Usa la punta de una spudger para redirigir el cable coaxial de antena secundaria de Wi-Fi fuera de su slot en el marco.
Usa un destornillador Phillips para remover el tornillo de 4.4 mm que asegura la antena secundaria de Wi-Fi a la placa protectora.
Inserta una púa de apertura entre la antena secundaria de Wi-Fi y la placa protectora.
Haz palanca con la púa para separar la antena secundaria de Wi-Fi de la placa protectora.
Usa un desarmador Phillips para remover los seis tornillos de 4.4 mm que asegura la placa protectora al marco.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar la batería.
Usa pinzas o sus dedos para extraer la pieza de cinta que oculta el tornillo de la placa.
Usa un destornillador Phillips para extraer el tornillo de 4 milímetros que une a la placa y la carcasa.
Inserta un spudger entre el borde de la placa y la placa madre.
Haz palanca con el spudger para desconectar el conector de prensa y separar a la placa de la carcarsa.
Extrae la placa.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 3 mm que fijan el disipador de calor a la placa base.
Inserta un spudger entre el soporte del disipador de calor y la placa base.
Haga palanca con el spudger para separar el disipador de calor de la placa base.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Compara la nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad Respuestas sobre Nintendo Switch OLED.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
