Saltar al contenido principal
Sustitución del cristal frontal de un Crosley 33301
Qué necesitas
  1. Sustitución del cristal frontal de un Crosley 33301, Cristal Frontal de un Crosley 33301: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del cristal frontal de un Crosley 33301, Cristal Frontal de un Crosley 33301: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del cristal frontal de un Crosley 33301, Cristal Frontal de un Crosley 33301: paso 1, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta al reloj hasta que el frente apunte en dirección opuesta a ti.
    • Continúa desenroscando los tornillos de 5,5 milímetros con los dedos.
    • Cuando hayas quitado todos los tornillos, retira el panel posterior circular y colócalo plano sobre una superficie estable, para volver a colocarlo más tarde.
  2. Sustitución del cristal frontal de un Crosley 33301: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del cristal frontal de un Crosley 33301: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los dos tornillos restantes con una broca PH2.
    • No tengas miedo de usar un poco más de fuerza para quitar esos tornillos. Tan solo ten cuidado ¡de no romper el reloj!
  3. Sustitución del cristal frontal de un Crosley 33301: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del cristal frontal de un Crosley 33301: paso 3, imagen 2 de 2
    • Extrae la parte delantera del reloj del marco trasero.
    • No necesitarás ejercer mucha fuerza. El marco trasero debería deslizarse bien hacia afuera.
  4. Sustitución del cristal frontal de un Crosley 33301: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del cristal frontal de un Crosley 33301: paso 4, imagen 2 de 2
    • Notarás que hay tres pequeñas muescas en lados alternos.
    • Y verás pequeñas ranuras por las que se pueden deslizar esas muescas.
    • Gira el centro en el sentido contrario a las agujas del reloj, para que el frente y la parte posterior ya no estén conectadas.
  5. Sustitución del cristal frontal de un Crosley 33301: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del cristal frontal de un Crosley 33301: paso 5, imagen 2 de 2
    • Vuelve a colocar la parte frontal del reloj, con su nuevo protector de esfera de vidrio y colócalo en el marco.
    • El cristal de este reloj tiene 10 cm de diámetro. Lo mejor sería usar un cristal ¡que se ajuste a esa medida!
  6. Sustitución del cristal frontal de un Crosley 33301: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del cristal frontal de un Crosley 33301: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del cristal frontal de un Crosley 33301: paso 6, imagen 3 de 3
    • Vuelve a colocar la esfera del reloj en el marco y luego invierte los pasos dados. Da un paso atrás ¡y admira tu obra!
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 36
Todo El Tiempo: 1,539
