Saltar al contenido principal
Sustitución del conector micro-USB del reloj Polar M400
Qué necesitas
  1. Sustitución del conector micro-USB del reloj Polar M400, Desconecta la placa de circuito impreso (PCB) flexible: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del conector micro-USB del reloj Polar M400, Desconecta la placa de circuito impreso (PCB) flexible: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del conector micro-USB del reloj Polar M400, Desconecta la placa de circuito impreso (PCB) flexible: paso 1, imagen 3 de 3
    • Sigue el tutorial de sustitución de pantalla para desmontar el reloj.
    • Levanta con cuidado la pantalla del tablero.
    • Desconecta la placa de circuito impreso (PCB, en sus siglas en inglés) flexible del USB de la placa principal. Guarda el sello de goma rojo del conector USB para más adelante.
    • Usa una herramienta como una mano amiga, para sostener la parte del conector USB.
    • Usando una pistola de aire caliente, sopla aire caliente bajo la placa de circuito impreso (PCB).
    • Cuando la soldadura se esté derritiendo, dale un buen golpecito al conector para que se suelte la placa.
  2. Sustitución del conector micro-USB del reloj Polar M400, Suelda un nuevo conector USB: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del conector micro-USB del reloj Polar M400, Suelda un nuevo conector USB: paso 3, imagen 2 de 2
    • Coloca el nuevo conector USB en una superficie plana con los pines apuntando hacia arriba.
    • Coloca la placa de circuito impreso encima de los pines, con las huellas de cobre expuestas en la placa de circuito impreso flexible orientadas hacia la superficie plana.
    • Con una plancha, soldar la placa, calentando todos los pads a la vez (lo máximo posible) y haciendo presión para que salgan los pines del conector USB.
  3. Sustitución del conector micro-USB del reloj Polar M400, Sella el conector USB: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del conector micro-USB del reloj Polar M400, Sella el conector USB: paso 4, imagen 2 de 2
    • Vuelve a conectar la placa de circuito impreso flexible a la placa principal.
    • Vuelve a montar el reloj, parando antes de volver a atornillar la tapa.
    • Añade pegamento caliente a la base del conector USB, llenando la cavidad de la caja del reloj. Ten cuidado de no poner pegamento caliente dentro del conector.
    • Mientras el pegamento aún está caliente, vuelve a colocar el sello de goma rojo en la parte superior.
    • Vuelve a atornillar la tapa.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Benjamin Freeman
Miembro Desde 01/16/20
289 Reputación
1 Guía escrita
10 comentarios
Sehr gute Beschreibung,
aber ich finde keine USB-Buchse für die M400 zu kaufen
Wo gibt's die Teile?
martinmartinez644 - Contestar
Danke schön. Für den Konnektor allein habe ich auf Aliexpress gekauft : https://www.aliexpress.com/item/32960430...
Benjamin Freeman -
From where do I order usb connector?
Pankaj Singh - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 65
Ultimos 30 días: 234
Todo El Tiempo: 19,964
