Saltar al contenido principal
Sustitución del cable de la placa de E/S del MacBook Air 11" Mid 2013
Qué necesitas
  1. Sustitución del cable de la placa de E/S del MacBook Air 11" Mid 2013, Caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga tu computadora. Colócala en una superficie suave con la parte de arriba mirando hacia abajo.
    • Retira los siguientes 10 tornillos:
    • Dos tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 8 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe de 5 Puntos de 2.5 mm
    • El destornillador especial que necesitas para retirar los tornillos Pentalobe de 5 Puntos lo puedes encontrar aquí
  2. Sustitución del cable de la placa de E/S del MacBook Air 11" Mid 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza tus dedos para hacer palanca entre la pantalla y la cubierta posterior y tira hacia arriba para destrabar y retirar la carcasa posterior del MacBook Air.
  3. Sustitución del cable de la placa de E/S del MacBook Air 11" Mid 2013, Conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del cable de la placa de E/S del MacBook Air 11" Mid 2013, Conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • En este paso, desconectarás la batería para evitar cortocircuitos durante el servicio.
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar ambos lados cortos del conector de la batería hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable de la batería un poco lejos de la placa lógica para que el conector no se doble hacia atrás accidentalmente y haga contacto con su zócalo.
  4. Sustitución del cable de la placa de E/S del MacBook Air 11" Mid 2013, Cable de la placa de E/S: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del cable de la placa de E/S del MacBook Air 11" Mid 2013, Cable de la placa de E/S: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca en los conectores de cable izquierdo y derecho de la placa de E/S para sacarlos de sus respectivos zócalos en la placa de E/S.
  5. Sustitución del cable de la placa de E/S del MacBook Air 11" Mid 2013: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira el cable de la placa de E/S.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
467,161 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
141 Miembros
17,893 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 2,513
