Introducción
Si el audio de tu Logitech G432 deja de funcionar o es inconsistente, o el cable físico parece estar roto, lo más probable es que tengas un cable de audio defectuoso que debes cambiar.
Un cable de audio funcional transfiere el sonido desde tu PC a los altavoces de tus auriculares. Si este cable de audio se daña de alguna manera por factores externos o simplemente se usa en exceso durante un largo período de tiempo, el sonido empezará a fallar. Antes de decidir si es necesario cambiarlo, debes asegurarte de que el problema esté en el cable de audio y no en el altavoz. Una forma de comprobarlo es escuchando cada altavoz por separado. Si ambos altavoces suenan defectuosos, es probable que el problema esté en el cable de audio. Otra forma de saberlo es si el cable está visiblemente roto.
Asegúrate de apagar el dispositivo y desconectarlo del PC antes de empezar la reparación.
Qué necesitas
Levanta con cuidado la almohadilla hacia arriba con los dedos.
Quita los tres tornillos de 1,0 mm del borde del auricular con un destornillador Phillips n.º 0.
Usa el extremo puntiagudo de un spudger, para quitar la pegatina negra que cubre el cuarto tornillo.
Quita el único tornillo de 1,0 mm que se encuentra bajo la pegatina, con un destornillador Phillips n.º 0.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
