Introducción
Esta guía te mostrará cómo cambiar el cable USB tipo A de un ratón Modelo O Gaming. Cambiar el cable del ratón, ya sea por razones estéticas o técnicas, es mucho más fácil de lo que parece. Y se puede hacer casi en cualquier lugar, con tan solo unos destornilladores y una superficie limpia y plana para trabajar.
Qué necesitas
Sujeta el ratón de modo que el sensor de la parte inferior quede frente a ti.
Quita las dos láminas situadas en la parte inferior del ratón, con la ayuda de un spudger.
Coloca el ratón sobre una superficie plana y empieza a levantar suavemente la carcasa superior.
Las carcasas aún están conectadas por dos cables de cinta RGB, por lo que no se separarán completamente entre sí.
Levanta la carcasa superior para que quede vertical, mientras que la carcasa inferior descansa sobre la superficie plana.
Sujeta con dos dedos ambos lados de la mitad superior del conector (recuadro rojo) y retíralo con cuidado.
Sujeta las pinzas horizontalmente, coloca los brazos de las pinzas a ambos lados del conector, y tira hacia arriba con cuidado, hasta que este salga de su enchufe.
Felicitaciones, acabas de reparar tu ratón Modelo O Gaming.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
¿Se puede reemplazar cables de cinta RGB de el glorius modelo O? Y si se puede ¿Cómo se cambia?
