Introducción
Esta guía te guiará a través de los pasos para reemplazar la pantalla de su Macbook Pro.
Qué necesitas
Usa un secador de pelo para calentar el adhesivo alrededor de los bordes de la pantalla que está quitando.
Coloca la ventosa que se encuentra en el kit de reparación iFixit en la esquina de la pantalla, presionando suavemente hacia abajo hasta que selle. Levanta la pantalla alejándola del anillo de la ventosa.
Usa un paño de limpieza de pantalla para pulir las marcas en la superficie de la pantalla de tu Macbook Pro.
Usa un paño de limpieza de pantalla para pulir las marcas en el interior del vidrio nuevo que se aplicará.
Retira las tiras que cubren el adhesivo en la nueva pantalla.
Calienta las tiras nuevas de adhesivo de forma pareja utilizando un secador de pelo.
Coloca la nueva pantalla en posición. Confirma que la nueva pantalla esté correctamente alineada con los bordes del Macbook Pro.
Usando el paño de limpieza de la pantalla, presiona cuidadosamente los bordes de la pantalla para sellar el adhesivo.
Para asegurar el sellado del adhesivo, vuelve a calentarlo con el secador de pelo.
Finalmente, usa el paño de limpieza de pantalla y presiona cuidadosamente los bordes de la pantalla una vez más.
Esta guía proporciona todas las instrucciones necesarias para desmontar y reemplazar una pantalla Macbook Pro.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20 comentarios
How did you know the correct part number for your specific MacBook? Where did you source the glass?
I sourced my glass this eBay seller: http://www.ebay.com/usr/beetstech?_trksi...
To find the correct part, I followed iFixit's "ID your Mac" prompts in the parts store, then selected the glass panel from the list of compatible parts.
Hope this helps!
FYI, OWC (Other World Computing, aka macsales.com) has the 15-inch glass for $25, and the 13-inch for $24:
https://eshop.macsales.com/item/Apple/MB... (15-inch)
https://eshop.macsales.com/item/Apple/MB... (13-inch)
…and I just discovered they even have the 17-inch:
One last comment: get the glass as hot as you can!
Does this work for the Late-2013 Retina MacBook Pro (15-inch)?
