Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697
Qué necesitas
  1. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Cierra la computadora portátil y dale la vuelta para que la base quede hacia arriba y el lomo quede hacia el lado opuesto a ti.
    • Encuentra el compartimento de la batería.
    • Desliza el control deslizante izquierdo que está justo debajo del compartimiento de la batería a su posición más a la izquierda.
  2. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza y mantén presionado el control deslizante derecho en su posición más a la derecha. Saca la batería del compartimento.
    • No toques los nodos dorados dentro del compartimento.
  3. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697, Teclado: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697, Teclado: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697, Teclado: paso 3, imagen 3 de 3
    • Coloca la computadora portátil con el lado derecho hacia arriba sobre una superficie plana y limpia. Abre la computadora portátil.
    • Encuentra la tira justo encima del teclado y localiza los espacios detrás de las teclas F1, F8 e Insertar.
    • Retira la tira metiendo la herramienta de apertura de plástico en estos espacios en orden y tirando hacia arriba.
  4. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 4, imagen 2 de 2
    • Localiza los dos tornillos Phillips n.º 1 de 2,3 mm en la parte superior del teclado que sujetan el teclado al marco detrás de él.
    • Retira los tornillos.
  5. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 5, imagen 3 de 3
    • Encuentra el pestillo sobre la tecla F8 que se superpone al teclado.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para presionar la lengüeta del teclado hacia abajo, hasta que se suelte el teclado.
  6. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 6, imagen 2 de 2
    • Extrae el teclado moviéndolo hacia la pantalla y tirando hacia arriba.
    • PRECAUCIÓN: No lo saques completamente todavía. Todavía está conectado a la computadora portátil por un cable.
  7. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 7, imagen 3 de 3
    • Encuentra el cable plano que conecta el teclado a la computadora portátil. Busca las lengüetas negras en ambos lados del cable en el extremo del cable de la computadora portátil.
    • Con un par de pinzas, tira de las lengüetas negras a ambos lados del conector del cable hacia la pantalla hasta que el cable se pueda sacar fácilmente.
    • Tira del cable y retira completamente el teclado.
  8. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697, Unidad Óptica: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697, Unidad Óptica: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697, Unidad Óptica: paso 8, imagen 3 de 3
    • Voltea la computadora de modo que el compartimiento de la batería quede hacia arriba y hacia arriba.
    • Localiza y desatornilla un tornillo cautivo Phillips n.° 1 ubicado en el centro.
    • Un tornillo cautivo no se puede quitar completamente del componente del dispositivo.
  9. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para abrir la cubierta de acceso de la placa base.
    • No toques la placa base.
  10. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 10, imagen 3 de 3
    • Retira un tornillo Phillips n.° 1 de 1,5 mm ubicado cerca del borde superior izquierdo de la abertura.
  11. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 11, imagen 2 de 2
    • Voltea tu dispositivo con el lado derecho hacia arriba y gíralo de modo que la unidad óptica quede frente a ti.
    • Inserta un clip para papel en un interruptor de liberación manual ubicado a la derecha del botón de liberación automática.
    • La unidad óptica no se liberará si insertas el clip en diagonal. Asegúrate de insertar el clip directamente en el interruptor.
  12. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 12, imagen 2 de 2
    • Extrae suavemente la unidad de disco hasta que puedas ver la carcasa metálica de la unidad óptica.
    • Sostén la caja de metal y continúa tirando de la unidad hacia ti.
  13. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 13, imagen 3 de 3
    • Una vez que veas las etiquetas amarillas en la unidad de disco, retrae completamente la carcasa del disco hasta que escuches un clic.
  14. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 14, imagen 3 de 3
    • Continúa tirando de la unidad de disco hacia ti hasta que salga por completo de la carcasa de la computadora portátil.
  15. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697, Ventilador: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697, Ventilador: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697, Ventilador: paso 15, imagen 3 de 3
    • Cierra la tapa y voltea la computadora portátil para que la parte inferior quede frente a ti.
    • Retira diecinueve tornillos Phillips n.° 1 de 8 mm, etiquetados con "F8".
    • Localiza y retira también dos tornillos "f4".
  16. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 16, imagen 3 de 3
    • Localiza el compartimiento de RAM.
    • Quita los dos tornillos Phillips #1 y levanta la tapa.
    • Ten en cuenta que estos dos tornillos no se separan de la tapa.
  17. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 17, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos Phillips #1 de 8 mm dentro del compartimiento de la RAM.
  18. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira los tres tornillos Phillips n.° 1 de 3 mm que se encuentran dentro del compartimiento de la batería.
  19. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 19, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 19, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora y abre la tapa.
    • Asegúrate de quitar todos los tornillos del dispositivo antes de darle la vuelta.
    • Retira los cuatro tornillos Phillips n.° 1 de 8 mm en la ranura donde estaba el teclado.
  20. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 20, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 20, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 20, imagen 3 de 3
    • Localiza los cables de los altavoces cerca de la esquina superior derecha.
    • Usa pinzas para desconectar cuidadosamente el cable.
  21. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 21, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 21, imagen 2 de 2
    • Localiza el cable en la esquina inferior izquierda de la ranura del teclado.
    • Tira suavemente hacia la izquierda
  22. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 22, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 22, imagen 2 de 2
    • Localiza el cable en la parte superior del marco.
    • Con unas pinzas, tira de las lengüetas de cada lado, hacia la pantalla, y saca el cable del zócalo.
  23. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 23, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 23, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 23, imagen 3 de 3
    • Localiza otro cable plano en el centro inferior de la ranura del teclado.
    • Con unas pinzas, tira de las lengüetas hacia la izquierda y saca el cable del enchufe.
  24. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 24, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 24, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usando una herramienta de apertura de plástico, insértala en la ranura alrededor de la computadora portátil y separa el marco plateado del fondo negro.
    • El borde negro en la parte frontal de la computadora portátil es parte del marco plateado superior.
    • Levanta el marco lejos de la computadora portátil.
  25. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 25, imagen 1 de 1
    • Localiza el ventilador en la esquina superior izquierda del interior de la computadora portátil.
    • Retira los siguientes tornillos de la carcasa del ventilador:
    • Dos tornillos Phillips n.º 1 de 12 mm
    • Dos tornillos Phillips n.º 1 de 2,3 mm.
  26. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 26, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 26, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 26, imagen 3 de 3
    • Retira el cable plano gris del ventilador para que ya no quede pegado a la superficie del ventilador.
    • Desconecta el cable tirando del extremo negro hacia la izquierda para que se separe de la pieza de plástico blanca.
  27. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 27, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 27, imagen 2 de 2
    • Con unas pinzas, desconecta el cable de alimentación tirando suavemente del extremo blanco para sacarlo de su enchufe.
  28. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 28, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A215 S4697: paso 28, imagen 2 de 2
    • Levanta el ventilador de la computadora portátil.
    • Limpia el polvo o usa un limpiador de aire a presión para limpiar el ventilador.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
94%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Grace Cowell
Miembro Desde 04/15/13
273 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G12
4 Miembros
18 Guías creadas
Un comentario
I have a Toshiba Satellite P50-BOOG Serial No. YEO15554S. It has sided on me after 18 months and the repair man says it needs a new mother
board. It seems that Toshiba do not recognise the numbers above. I am wondering if this is a copy of Toshiba although I bought it from reputable retailer. Its a lot of money to throw away. Do you know of anyone who deals with Toshiba mother boards in NZ?
clarereid - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 13,735
