Saltar al contenido principal
Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210
Qué necesitas
  1. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desconecta el adaptador de CA y todos los demás componentes auxiliares de la computadora portátil.
    • Desliza la pestaña de bloqueo de la batería lejos del centro de la computadora portátil para desbloquear la batería.
  2. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza la pestaña de liberación de la batería lejos del centro de la computadora portátil y sosténla.
    • Levantando desde la pequeña muesca entre las dos pestañas, extrae la batería de la computadora portátil.
  3. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210, Unidad de Disco Óptico: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210, Unidad de Disco Óptico: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210, Unidad de Disco Óptico: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador PH0 para quitar el tornillo que sujeta la unidad óptica en su lugar.
    • Con el dedo índice, presiona la pestaña de metal dentro de la bahía de RAM que se encuentra directamente debajo del orificio para tornillos.
    • La unidad óptica se deslizará hacia afuera.
  4. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210, Teclado: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los 4 tornillos resaltados con un destornillador PH1.
  5. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210: paso 5, imagen 3 de 3
    • Orienta la computadora portátil de modo que la pantalla esté abierta y mirando hacia ti.
    • Desliza la herramienta de apertura de plástico debajo del borde superior del inserto de plástico negro.
    • Sácalo y déjalo a un lado.
  6. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los 2 tornillos PH1.
    • Levanta el teclado desde la parte superior con cuidado de no quitarlo por completo. Todavía hay un cable plano que conecta el teclado a la computadora portátil.
  7. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable plano del teclado y retira el teclado de la computadora portátil.
  8. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210, Ventilador: paso 8, imagen 1 de 1
    • Cierra la computadora portátil y dale la vuelta.
    • Desatornilla los 11 tornillos con un círculo amarillo con un destornillador PH1. Estos tornillos son de mayor tamaño.
    • Desatornilla los 2 tornillos con un círculo rojo y amarillo con un destornillador PH1. Estos tornillos son más cortos y gruesos que los anteriores.
    • Desatornilla el 1 tornillo con un círculo verde y amarillo con un destornillador PH1. Este tornillo es más largo y delgado que el anterior.
  9. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210: paso 9, imagen 3 de 3
    • Voltea la computadora portátil y ábrela para que la pantalla quede frente a ti.
    • Localiza las bisagras a cada lado de la pantalla, que aseguran la pantalla al cuerpo de la computadora portátil.
    • Desatornilla los 2 tornillos de cada bisagra con un destornillador PH1.
    • La pantalla ya no está conectada a la computadora portátil y podría caerse. Ten cuidado de no dejarla caer durante los próximos pasos.
  10. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210: paso 10, imagen 3 de 3
    • Suelta los conectores de las ubicaciones resaltadas.
    • Desconecta tirando suavemente de los sujetadores que conectan los cables a la computadora portátil.
    • Tirar directamente de los cables podría provocar daños permanentes en los conectores o en los propios cables.
    • Desatornilla el tornillo indicado por el círculo amarillo.
  11. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desliza la herramienta de apertura de plástico debajo de los bordes de la carcasa superior, que se muestran en las imágenes.
  12. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210: paso 12, imagen 1 de 1
    • La pantalla LCD ahora se puede quitar de la computadora portátil.
    • Levanta la carcasa de plástico superior y retírala de la mitad inferior de la computadora portátil.
  13. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A210: paso 13, imagen 3 de 3
    • Suelta las dos conexiones que se muestran.
    • Desatornilla los dos tornillos que sujetan el ventilador a la computadora portátil. Utiliza un PH1 para el tornillo que está junto al altavoz y un PH0 para el otro tornillo.
    • Levanta el ventilador y saca la lengüeta de plástico negro de la carcasa del ventilador. Retira el ventilador.
    • No quites la carcasa metálica del ventilador. Está pegado a un disipador de calor de metal y no debe quitarse.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Youlen
Miembro Desde 04/11/13
49 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G5
4 Miembros
18 Guías creadas
2 comentarios
THANKS , very useful,clear, lifesaver guide !!!
ANDREAS - Contestar
Very good. I am impressed. Only one screw over at the end, for me that’s good! And the fan is sooo much quieter :)
les.moore - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 4,004
