Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5200
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5200, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora portátil y elimina todas las fuentes de energía.
    • Voltea la computadora portátil de manera que la parte inferior quede hacia ti.
    • Retira los dos tornillos Phillips #0 de 6,6 mm de la batería.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5200: paso 2, imagen 1 de 1
    • Saca la batería de la computadora portátil.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5200, Teclado: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los trece tornillos Phillips #0 de 6,6 mm en la parte posterior del dispositivo.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5200: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar y quitar el panel inferior.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5200: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos Phillips #0 de 2,3 mm de la placa base.
    • Usa un par de pinzas para levantar la pestaña del conector ZIF y saca el cable plano.
  6. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5200: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5200: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5200: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desconecta los cables de la placa base.
    • Levanta y extrae la unidad de disco.
    • Levanta y extrae el disco duro.
  7. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5200: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta la placa base
    • Utiliza pinzas para despegar con cuidado los cables de cinta IDE conectados desde la placa base al teclado
  8. Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5200: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-B5200: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para desenganchar el teclado del dispositivo
    • Levanta el teclado de la computadora portátil, ten cuidado con el cable de cinta IDE
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Pablo Andrade
Miembro Desde 02/14/18
1,081 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G1
Miembros de 4
22 Guías creadas
1Guía Comentario
gracias por la guía
Mark Puga - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 4,091
