Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución del Puerto de Carga del PS3 Dual Shock 3
Qué necesitas
  1. Sustitución del Puerto de Carga del PS3 Dual Shock 3, Apertura del controlador: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los 5 tornillos en la parte posterior del controlador.
    • Ahora se puede quitar la carcasa trasera del controlador.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Sustitución del Puerto de Carga del PS3 Dual Shock 3, Extracción de la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la batería soltando los cables de la batería del clip del conector de la batería.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Sustitución del Puerto de Carga del PS3 Dual Shock 3, Liberando la placa base: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos que sujetan la placa base a la carcasa del controlador frontal.
    • A continuación, extrae el conjunto de la placa base de la carcasa del controlador. Esto se hace presionando los clips a cada lado del mango.
    • Liberar la placa base de la carcasa proporcionará un mejor acceso al puerto de carga.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Sustitución del Puerto de Carga del PS3 Dual Shock 3, Preparación de la estación de soldadura: paso 4, imagen 1 de 1
    • Prepara tu estación para desoldar el puerto de carga.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Sustitución del Puerto de Carga del PS3 Dual Shock 3, Desoldar: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Puerto de Carga del PS3 Dual Shock 3, Desoldar: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Puerto de Carga del PS3 Dual Shock 3, Desoldar: paso 5, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Desoldering Pump
    $3.99
    • Para quitar el puerto de carga defectuoso, deberás desoldar los 9 pines que sujetan el puerto a la placa base.
    • Primero, usé la bomba desoldadora para quitar la soldadura de los 9 pines.
    • Luego, usa la mecha desoldadora para eliminar cualquier exceso de soldadura que quede en la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Sustitución del Puerto de Carga del PS3 Dual Shock 3, Asegurar un nuevo puerto de carga: paso 6, imagen 1 de 1
    • Después de quitar el puerto de carga, coloca el nuevo puerto de carga en su lugar.
    • Sostén el nuevo puerto en su lugar usando un clip para evitar que se mueva.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Sustitución del Puerto de Carga del PS3 Dual Shock 3, Soldando el nuevo puerto: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Puerto de Carga del PS3 Dual Shock 3, Soldando el nuevo puerto: paso 7, imagen 2 de 2
    • Estaña el soldador antes de soldar las conexiones. Esto se hace aplicando una pequeña cantidad de soldadura en la punta de la plancha caliente.
    • Suelda las conexiones de 9 pines que conectan el puerto de carga a la placa base.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones 1-3 en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Attak
Miembro Desde 12/04/17
694 Reputación
1 Guía escrita
5Guía Comentarios
Shall DualShock3 require other than GND and VBUS for charging only
and does DS3 follow the standards of USB-miniB (eg: Data wires flipping).
Sony does have some fame to sacrifice standards over extra capability delivery.
JanLS - Contestar Compartir
Would you guys happen to know, if my labeling is correct? I’m going to upgrade to USB-C.
https://imgur.com/a/RL68Yw5
Howling Beats - Contestar Compartir
Thank you it's really useful, tips,
Alan - Contestar Compartir
Thanks for this. But now there are four different USB charging ports, how to tell which one of them is suitable? kasynparts eg
kasynlife - Contestar Compartir
please attak if you still using this platfrom i really need you to help me with a ps3 controller pins
Deyaa Alshapshiri - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 69
Ultimos 30 días: 343
Todo El Tiempo: 25,892
