Introducción
¿Los botones de audio no funcionan? Esta guía te ayudará a reemplazar el puerto de audio/USB del Bose SoundLink Mini II. Para reemplazar estas piezas, asegúrate de tener las herramientas necesarias que se requieren y las piezas de repuesto. Ten cuidado cuando trabajes con una batería cargada al retirar las placas de circuito.
Nota: este procedimiento requiere quitar y volver a instalar la batería, lo que requiere el uso de una [guía|750|soldador] y/o mucho desmontaje cuidadoso.
Qué necesitas
Delicadamente remueve la base de caucho (plastico) del altavoz, tirando de los bordes.
Con cuidado, levanta la batería desde el punto mas cercano a los cuatro contactos dorados, pero no trates de quitarla completamente aun.
Con mucho cuidado, desuelda los cuatro cables de la placa madre, para poder retirar completamente la batería.Hay muy poco espacio para el soldador y podrías dañar la carcasa o la placa; se recomienda que saques la placa antes.
Para obtener ayuda con la soldadura, ver la guía de soladuras.
Manual de instrucciones para técnicos de Bose: https://riverparkinc.com/wp-content/uplo...
Con la batería extraída, el tablero de botones ahora será visible.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
