Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698)
Vistas: 60 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 días:
59
Últimos 30 días:
339
Todo El Tiempo:
60,140
Comentarios: 61
26 comments on steps, 35 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 16
16 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 4
4 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 2 Hora
Dificultad: Difícil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), ¡Muéstrame los tornillos!: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), ¡Muéstrame los tornillos!: paso 1, imagen 2 de 2
      • Puedes quitar los paneles laterales con una herramienta de palanca.
      • No es necesario quitar la goma. La goma de este mando ya estaba mal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Quitar los tornillos del panel trasero: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retira los 5 tornillos Torx Security Bit (TR9).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Quitar el panel trasero: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Quitar el panel trasero: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Quitar el panel trasero: paso 3, imagen 3 de 3
      • Haga palanca en el panel junto al puerto de 3,5 mm.
      • Tenga cuidado de no rasgar la cinta que se muestra en el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Advertencia Retirar con cuidado la cinta: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Advertencia Retirar con cuidado la cinta: paso 4, imagen 2 de 2
      • Tenga cuidado de no rasgar el cable plano.
      • Puede levantar el conector para quitar la cinta fácilmente.
      • Cable plano
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Tornillos en la placa base del controlador: paso 5, imagen 1 de 1
      • Retira los 2 tornillos Torx (T6).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Desoldar cables de la placa base: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Desoldar cables de la placa base: paso 6, imagen 2 de 2
      • Desoldar los 4 cables de cada lado, estos controlan las vibraciones y el RT LT.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Retirar la placa base: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Retirar la placa base: paso 7, imagen 2 de 2
      • Tira hacia arriba desde el lado "superior" del controlador en la placa secundaria.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Desoldar los pines de botón: paso 8, imagen 1 de 1
      • Estos pueden ser difíciles de desoldar. Lo mejor es usar un soldador de grado 650F, si lo tienes disponible. Si tienes problemas para desoldarlo con la soldadura vieja, agregar soldadura nueva facilita la eliminación de la soldadura vieja.
      • Desuelda los 4 pines que sujetan los pines en el stick analógico izquierdo.
      • Desuelda los 4 pines que sujetan el botón en el stick analógico derecho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Desoldar los potenciómetros: paso 9, imagen 1 de 1
      • Se requiere un soldador de grado 650F. Si tienes problemas para desoldar estos componentes, agregasoldadura nueva para facilitar la extracción.
      • Primero, desuelda el stick analógico izquierdo.
      • A continuación, desuelda los 6 pines del stick analógico derecho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Desoldar los pines de tierra: paso 10, imagen 1 de 1
      • Se requiere un soldador que pueda alcanzar un mínimo de 650F. Si tienes problemas para desoldar los sticks analógicos antiguos, agrega soldadura nueva para facilitar la extracción de los sticks analógicos antiguos.
      • Desuelda el stick analógico izquierdo del controlador.
      • Desuelda el stick analógico derecho del controlador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Solucionar problemas: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Solucionar problemas: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del Potenciómetro del Joystick del Mando de la Xbox One Elite (Model 1698), Solucionar problemas: paso 11, imagen 3 de 3
      • Si tienes problemas para desoldar, estas son las dos cosas que puedes hacer para resolverlos.
      • Puedes usar un destornillador para abrir las resistencias y luego quitarlas de la placa para permitir el acceso a los pines de tierra
      • Ahora, con tijeras, puedes cortar los pines y luego usar un soldador en ambos lados y quitar el pin cortado suavemente con unos alicates.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
EasyAsABC123
Miembro Desde 01/22/10
2,557 Reputación
5 Guías creadas
35Guía Comentarios
I’ve replaced a thumbstick sensor on one of these controllers recently, and it doesn’t register movement like the other, original one. It can be described as the entire intended range of movement being compressed down into a very narrow band over the travel of the stick. The deadzone is quite large now, relatively speaking. Can this kind of behavior be attributed to a bad soldering job (all directions are recognized during tests), or is it perhaps just a bad sensor?
Brandon - Contestar Compartir
Bad solder job is unlikely, i’d assume the new joystick doesn’t have the same specs as the old one.
EasyAsABC123 - Contestar Compartir
i cant get the module out. I desoldered the pins but it seems like the module is glued onto the board? Tutorials doesnt show that part
Patrick “II JumPeR I” Korell - Contestar Compartir
It is just soldered in, hold the soldering iron the the pins and pull gently. If you pull too hard you might damage a solder pad, although it is unlikely.
I have a desolder vacuum gun and I still have the issue you are describing I'll be fixing an elite controller tomorrow so I'll record that and take more pictures to update this.
@easyasabc
Would be great if you could do that :)
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 59
Ultimos 30 días: 339
Todo El Tiempo: 60,140
