Saltar al contenido principal
Sustitución del Panel Trasero del Toshiba TECRA R940
Qué necesitas
  1. Sustitución del Panel Trasero del Toshiba TECRA R940, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Trasero del Toshiba TECRA R940, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desliza el bloqueo 1, ubicado en el lado derecho, a la posición de desbloqueo.
  2. Sustitución del Panel Trasero del Toshiba TECRA R940: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Trasero del Toshiba TECRA R940: paso 2, imagen 2 de 2
    • Mientras sostienes el bloqueo 2 (lado izquierdo) en la posición de desbloqueo, extrae el paquete de baterías.
    • No es necesario mantener abierta la cerradura 2 para la reinstalación.
  3. Sustitución del Panel Trasero del Toshiba TECRA R940, Panel Trasero: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Trasero del Toshiba TECRA R940, Panel Trasero: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desatornilla el único tornillo del panel de acceso a la RAM con un destornillador Phillips n.º 0.
    • El tornillo no se separará del panel.
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en el panel de acceso.
  4. Sustitución del Panel Trasero del Toshiba TECRA R940: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Trasero del Toshiba TECRA R940: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira el tornillo de 11 mm del lado derecho del panel de acceso al disco duro con un destornillador Phillips n.° 0.
    • Retira el tornillo de 3,5 mm del lado izquierdo del panel de acceso con un destornillador Phillips n.° 0.
    • Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en el panel de acceso desde la parte inferior.
  5. Sustitución del Panel Trasero del Toshiba TECRA R940: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los doce tornillos de 5,5 mm de la tapa trasera principal con un destornillador Phillips n.º 0.
    • Quita los tres tornillos de 11 mm de la cubierta trasera principal y el mini panel de acceso con un destornillador Phillips n.° 0.
    • Retira dos tornillos de 9,5 mm de la tapa trasera principal con un destornillador Phillips n.° 0.
  6. Sustitución del Panel Trasero del Toshiba TECRA R940: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Trasero del Toshiba TECRA R940: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta el disco duro del panel de acceso.
    • Desconecta el conector SATA del disco duro tirando hacia afuera.
  7. Sustitución del Panel Trasero del Toshiba TECRA R940: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Trasero del Toshiba TECRA R940: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico en el borde de la computadora portátil y saca la tapa trasera.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 901
