Saltar al contenido principal
Sustitución del Panel Táctil del DualShock 4
Qué necesitas
  1. Sustitución del Panel Táctil del DualShock 4, Desmontar un mando Dualshock 4: paso 1, imagen 1 de 1
    • Utilizando el destornillador Phillips # 00, retira los cuatro tornillos de 6,0 mm que fijan la cubierta posterior al mando.
    • No aflojar los tornillos con fuerza, ya que podrías dañar permanentemente las roscas, haciendo imposible su reemplazo .
  2. Sustitución del Panel Táctil del DualShock 4: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Panel Táctil del DualShock 4: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Panel Táctil del DualShock 4: paso 2, imagen 3 de 3
    • Cuatro frágiles clips de plástico mantienen unida la carcasa. Puedes ver sus ubicaciones más claramente en esta guía.
    • Los clips ayudan a mantener juntas las costuras. Si rompes estos clips, el controlador seguirá funcionando.
    • Comenzando por el mango izquierdo:
    • Introduce una herramienta de apertura de plástico en la ranura y deslízalo hacia arriba por el controlador.
    • Tira hacia abajo la herramienta para abrir la cubierta.
    • Repite estos pasos para el mango derecho.
  3. Sustitución del Panel Táctil del DualShock 4: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Panel Táctil del DualShock 4: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Panel Táctil del DualShock 4: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico dentro de las divisiones de la carcasa y tira hacia abajo para separarla cerca de los botones siguientes:
    • Botón Share
    • Botón Options
    • Separa las cubiertas plásticas del controlador, tomando nota de que aún están juntas por cintas de placas de circuito.
    • A menudo tres piezas pequeñas se salen del marco. Para prevenir pérdidas, mantén un espacio de trabajo controlado.
    • 2 Resortes de Gatillo
    • 1 Extensión del botón de Reinicio gris
  4. Sustitución del Panel Táctil del DualShock 4, Desconectar la batería: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil del DualShock 4, Desconectar la batería: paso 4, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Usa pinzas o tus dedos para agarrar y desconectar la cabeza del cable de la batería de la placa base.
    • Solo tira de la cabeza del conector, no tires del cable en sí.
  5. Sustitución del Panel Táctil del DualShock 4, Retirar la batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la batería
  6. Sustitución del Panel Táctil del DualShock 4, Desarmado del montaje de la placa base del DualShock 4: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Phillips de 6.0 mm encontrado debajo del depósito de la batería con el Destornillador Phillips #00.
    • No aflojes con fuerza el tornillo, ya que puede ocasionar daños permanentes en las roscas, haciendo imposible su extracción.
  7. Sustitución del Panel Táctil del DualShock 4: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil del DualShock 4: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con cuidado desengancha la cinta del panel táctil conectada a la placa base usando las pinzas. La cinta del panel táctil está conectada a la placa base con un conector que gira para apretar y aflojar. Durante el rearmado, para enganchar la cinta, la bandeja de plástico necesitará ser removida con cuidado de la placa base y el seguro hacia arriba.
  8. Sustitución del Panel Táctil del DualShock 4: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil del DualShock 4: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con cuidado desaloja el conjunto de la placa base de la cubierta frontal.
    • Los motores de vibración están flojamente enganchados al conjunto de la placa base. Provéelos de soportes a las dos extremos para facilitar la separación.
    • Cuando remuevas el conjunto de la placa base, trata de no inclinar al revés la cubierta frontal, ya que los botones y sus cubiertas se pueden caer.
  9. Sustitución del Panel Táctil del DualShock 4, Desensamblaje completado: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Panel Táctil del DualShock 4, Desensamblaje completado: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Panel Táctil del DualShock 4, Desensamblaje completado: paso 9, imagen 3 de 3
    • Un desensamblaje satisfactorio del controlador debería resultar en las siguientes tres partes, respectivamente:
    • Conjunto de la placa base
    • Cubierta frontal
    • Cubierta trasera
  10. Sustitución del Panel Táctil del DualShock 4, Panel Táctil: paso 10, imagen 1 de 1
    • Después de apartar la placa base, coloca el panel frontal en el suelo.
    • Ahora puede ver el panel táctil que está delineado en la parte superior e inferior por una línea naranja.
  11. Sustitución del Panel Táctil del DualShock 4: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del Panel Táctil del DualShock 4: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del Panel Táctil del DualShock 4: paso 11, imagen 3 de 3
    • Ahora levanta el panel frontal y usa una mano para presionar el panel táctil hacia arriba desde el frente del panel.
    • No hay otras restricciones asociadas al panel táctil. Debe deslizarse hacia afuera y hacia adentro sin ningún esfuerzo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mark
Miembro Desde 01/21/14
7,753 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 Miembros
40 Guías creadas
5 comentarios
when put back the right side and the bottom doesnt click properly. What am I doing wrong?
Karakan Dement - Contestar
You ever figure this out?
Ayushmaan Ganotra -
I disassembled my controller and changed the sticks and case now the controller moves on it's own and gets stuck when moving ... How can I fix this or is there something I may have done wrong when I was reassembling it???
tomgunnz45 - Contestar
So, there are some differences with the new DS4 from 2016. and frustratingly the flip up piece that is used to tighten the ribbon connection for the touch pad is no longer there. I have no idea how to get the ribbon back into it's connector. Any ideas?
Jacob L - Contestar
when i took the ribbon cable out, the cover when with it now i cant put the cover back so i can put back the cable
Brandon Butanda - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 79
Ultimos 30 días: 399
Todo El Tiempo: 66,533
