Saltar al contenido principal
Sustitución del Panel Frontal del iPod Touch 2ª Generación
Qué necesitas
  1. Sustitución del Panel Frontal del iPod Touch 2ª Generación, Panel Frontal: paso 1, imagen 1 de 1
    • El panel frontal de vidrio del Touch de segunda generación tiene un marco de plástico pegado tanto en su borde exterior como debajo de las anchas tiras negras en la parte superior e inferior del dispositivo. El marco también tiene una tira de goma que rodea el borde del panel de vidrio.
    • La imagen de la izquierda (ya se quitó el panel frontal) muestra las ubicaciones de los clips de metal (que se muestran en rojo) que se ajustan al marco de plástico. En los siguientes pasos, intenta levantar el panel frontal de los espacios entre estos clips.
    • Además, ten en cuenta el cable plano muy delgado y delicado de la pantalla táctil (la ubicación del conector se muestra en naranja) que conecta el panel frontal a la esquina superior izquierda del Touch.
  2. Sustitución del Panel Frontal del iPod Touch 2ª Generación: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Frontal del iPod Touch 2ª Generación: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta suavemente una herramienta de apertura de plástico, cerca de los botones de control de volumen, entre el marco de plástico de la pantalla y la carcasa de metal.
    • Gira la herramienta alejándola del Touch para hacer palanca en el panel de vidrio.
    • La clave es trabajar lenta y suavemente para evitar romper los componentes internos.
    • Si tienes dificultades para usar una herramienta de apertura de plástico. Podrías probar con una hoja de afeitar, nos resultó más fácil soltar los clips con una. ¡Ten mucho cuidado si coges este camino!
  3. Sustitución del Panel Frontal del iPod Touch 2ª Generación: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Frontal del iPod Touch 2ª Generación: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el panel frontal y su marco de plástico y haz palanca en varios puntos a lo largo del borde izquierdo del Touch.
    • No insertes la herramienta y pásala por el borde del panel frontal. Esto puede dañar el panel frontal y el sello de goma. Lo mejor es trabajar en un punto, hacer palanca, luego quitar la herramienta y volver a insertarla en el siguiente punto que se va a levantar.
  4. Sustitución del Panel Frontal del iPod Touch 2ª Generación: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Frontal del iPod Touch 2ª Generación: paso 4, imagen 2 de 2
    • Continúa levantando el borde izquierdo hasta que los bordes superior e inferior comiencen a levantarse del Touch.
    • Una vez que los bordes superior e inferior se hayan levantado ligeramente del Touch, usa la herramienta de apertura para asegurarte de que el marco de plástico se separe de los clips a lo largo del interior del Touch.
  5. Sustitución del Panel Frontal del iPod Touch 2ª Generación: paso 5, imagen 1 de 1
    • Continúa con el procedimiento de palanca, ahora concentrándote en separar el marco de plástico de los clips metálicos internos.
    • Haz palanca a lo largo del borde superior del Touch para separar aún más el panel frontal del resto del dispositivo.
  6. Sustitución del Panel Frontal del iPod Touch 2ª Generación: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Panel Frontal del iPod Touch 2ª Generación: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Panel Frontal del iPod Touch 2ª Generación: paso 6, imagen 3 de 3
    • Levanta el panel frontal a lo largo del borde derecho utilizando el método descrito en los pasos anteriores.
    • Finalmente, trabaja alrededor de todo el perímetro del panel frontal hasta que se levante ligeramente del panel posterior.
    • Además, asegúrate de que el marco de plástico esté separado de los clips en el panel posterior.
  7. Sustitución del Panel Frontal del iPod Touch 2ª Generación: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta el panel frontal para sacarlo de la carcasa trasera teniendo cuidado de que el cable aún lo sujete cerca de la esquina superior izquierda del Touch.
    • Asegúrate de NO romper el cable conector de la pantalla táctil de la pantalla. Romperlo haría que tu pantalla se inutilice.
  8. Sustitución del Panel Frontal del iPod Touch 2ª Generación: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usa el extremo plano de un spudger (o una herramienta de apertura) para levantar el conector del cable de la pantalla táctil de la placa lógica superior.
    • Ahora que el panel frontal está fuera, verifícalo en busca de daños. Si el marco de plástico no está al ras con la cara frontal del panel de vidrio, quítalo con cuidado y pégalo.
    • Ten cuidado de no rayar el panel frontal en la parte inferior de las partes negras, ya que los arañazos serán visibles una vez que vuelva a montar el dispositivo.
    • Asegúrate de limpiar tanto la parte frontal de la pantalla como la superficie interna del panel frontal, ya que el polvo o las huellas digitales quedarán atrapados dentro del Touch una vez que esté completamente reensamblado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
264 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15 comentarios
thanks guys! i fixed it and without you i would never do it! thaaaaankkksss!!! :D
great site!
thomas battaglia - Contestar
Before you start, it is wise to have a front panel assembly that includes the front bezel, the mid-frame (plastic part with retaining clips) and a full home button assembly. It is A LOT EASIER if you buy one that is pre-assembled.
Gino - Contestar
watch out for the ribbon cable of the digitizer, its highly breakable! i had to order two new screens because i damaged the ribbon cables!
so please, really watch out with the ribbon cable!!!
Danny de Bruyne - Contestar
Can anyone please help me I ordered a replacement screen and I put it all back to gether with out a hitch but now the middle row of Icons are not responding. Is there anything I can do to fix this issue? also the power button is not responding. anyone with suggestions are welcome thanks.
Keith Holmes - Contestar
Sorry that this is literally 10 years late but, you probably damaged the ribbon cables during the opening process, you will need to order a new power button and a new display, these days it is literally impossible to find those parts so finding a new 2g on ebay is your best bet.
Braydon Vanvelzor -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 243,784
