Qué necesitas
Retira la tapa trasera del teléfono levantando la pestaña de la tapa trasera con la herramienta de apertura de plástico azul.
Da la vuelta al borde de la tapa trasera para quitarla por completo.
Retira la batería vieja levantando la lengüeta para el pulgar.
Limpia periódicamente los terminales de latón de la batería y el teléfono. Coloca una pequeña cantidad de ISO en un Q-tip y limpia con cuidado las conexiones.
Retira los nueve tornillos de 4 mm del marco medio con un destornillador Phillips #000.
Desconecta todos los cables flexibles y retira la placa base y la cámara frontal.
El ensamblaje de la pantalla está unido al marco con adhesivo.
Inserta una púa de apertura entre el vidrio y el marco en el espacio sobre el soporte de la cámara frontal. Comienza a cortar el adhesivo en el marco superior del teléfono.
En la esquina derecha, gira suavemente la palanca hacia arriba y hacia abajo para separar aún más el adhesivo, luego insértalo como se muestra entre la pantalla LCD y el marco.
Inserta una segunda púa en el espacio entre el marco y el cable flexible de la pantalla.
Mueve ambas púas hacia la parte inferior del teléfono para separar el adhesivo de los lados de la pantalla.
Separa el adhesivo de la mitad inferior del teléfono, gíralo y separa el marco del ensamblaje de la pantalla comenzando por la parte inferior.
Asegúrate de que el cable de la pantalla pueda moverse libremente a través del orificio del marco.
La pantalla LCD y el digitalizador no están pegados con pegamento LOCA, sino solo con adhesivo alrededor de los bordes del digitalizador.
El digitalizador está conectado a la pantalla LCD con un cable flexible. Levanta la mitad inferior del conector.
Aplica calor suave al IC. Inserta una púa como se muestra y sepárala.
Para separar la pantalla LCD y el digitalizador, aplica calor suave en la parte delantera del ensamblaje y desliza suavemente las púas a lo largo de los bordes de la pantalla LCD.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
