Saltar al contenido principal
Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite CL15t-B1204X
Qué necesitas
  1. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite CL15t-B1204X, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil de modo que la parte inferior del dispositivo quede hacia arriba.
  2. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los 10 tornillos Phillips de 5 mm, ubicados en la parte inferior de la computadora portátil usando la broca PH1 y el controlador magnético.
  3. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 3, imagen 1 de 1
    • Haz palanca para abrir la cubierta inferior de la computadora portátil con las herramientas spudger de plástico. Desliza una herramienta delgada a lo largo de los bordes sin puertos para abrir los pestillos.
    • Ten cuidado de no doblar ni romper la tapa trasera de plástico.
  4. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la cinta amarilla de 1" en la parte superior de la batería. Este trozo de cinta sujeta el cable de conexión de la batería.
  5. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 5, imagen 1 de 1
    • Sujeta ligeramente la batería por los dos lados más largos. Tira suavemente hacia arriba hasta que el adhesivo de la computadora portátil se separe de la batería.
  6. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta con cuidado la batería de la placa base del dispositivo.
  7. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite CL15t-B1204X, Conjunto de la Pantalla del Monitor: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite CL15t-B1204X, Conjunto de la Pantalla del Monitor: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite CL15t-B1204X, Conjunto de la Pantalla del Monitor: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desenchufa el conector de alimentación tirando hacia atrás de la cinta y deslizando el conector con la herramienta de apertura azul.
  8. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira la espuma y desconecta los cables coaxiales blanco y negro de la tarjeta de red tirando hacia arriba con las pinzas negras.
  9. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira el conector negro de la cámara web tirando hacia atrás con las pinzas.
  10. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 10, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.º 1, extrae cuatro tornillos de 5,00 mm de ambas bisagras de esquina del ensamblaje de la pantalla.
  11. Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del Conjunto de la Pantalla del Monitor del Toshiba Satellite CL15t-B1204X: paso 11, imagen 3 de 3
    • Abre la computadora portátil y retira el ensamblaje de la pantalla del ensamblaje del teclado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Matthew Hook
Miembro Desde 03/25/19
439 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S1-G6, Hovde Fall 2019 Miembro de IUPUI, Team S1-G6, Hovde Fall 2019
IUPUI-HOVDE-F19S1G6
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 283
