Saltar al contenido principal
Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro
Qué necesitas
  1. Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro, Quita los tornillos: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea el mando para que las pegatinas de los modelos estén orientadas hacia el techo.
    • Usa un destornillador JIS#00 para quitar los dos tornillos negros de 8,4 mm que sujetan las manijas, ubicados en los extremos de las manijas.
  2. Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro, Retire las cubiertas de las asas: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro, Retire las cubiertas de las asas: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro, Retire las cubiertas de las asas: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado las tapas de las asas separándolas del cuerpo principal.
  3. Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro, Quita los tornillos: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS n.º 00 para quitar los cuatro tornillos plateados de 6,8 mm que sujetan la cubierta de plástico transparente posterior.
  4. Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro, Desengancha la cubierta de plástico: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro, Desengancha la cubierta de plástico: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro, Desengancha la cubierta de plástico: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado la cubierta de plástico transparente con la uña.
  5. Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro, Retire la cubierta de plástico transparente.: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta de plástico transparente.
  6. Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro, Retira la batería: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro, Retira la batería: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro, Retira la batería: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira la batería de iones de litio haciendo palanca con una uña o una herramienta de apertura de plástico en el lado izquierdo.
    • Sólo se necesita una pequeña cantidad de fuerza.
  7. Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro, Quita los tornillos: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro, Quita los tornillos: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro, Quita los tornillos: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos de 5 mm de largo de la parte posterior del controlador.
  8. Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado la cubierta de plástico del controlador.
    • No quites por completo la cubierta frontal todavía, ya que todavía está unida a la placa base a través de un cable plano blanco.
  9. Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro, Abre la solapa: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro, Abre la solapa: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de una púa de apertura para abrir la solapa negra del conector ZIF empujándolo hacia arriba
  10. Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro, Desconecta el cable de interconexión: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro, Desconecta el cable de interconexión: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos o un par de pinzas de punta roma para desconectar el cable de interconexión de su conector.
  11. Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro, Retira la carcasa frontal: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa frontal.
  12. Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro, Quitar los tornillos: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de 6,8 mm de largo en la placa de circuito superior con un destornillador Phillips.
  13. Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro, Abrir el conector ZIF: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro, Abrir el conector ZIF: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar la pestaña de bloqueo del conector ZIF.
  14. Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro: paso 14, imagen 2 de 2
    • Retira el cable plano negro de su conector.
    • Solo se necesita una pequeña cantidad de fuerza para quitar el cable plano.
  15. Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución del Botón Disparador del Controlador Nintendo Switch Pro: paso 15, imagen 2 de 2
    • Retira los botones de activación de la cubierta de plástico.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Simon Lin
Miembro Desde 10/10/19
349 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Miembro de Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 Miembros
40 Guías creadas
4 comentarios
This guide does show how to remove the trigger/bumper casing and board from the controller but does not show how to remove the triggers/bumpers from the casing they are in.
Boushi Adams - Contestar
Yeah, this is a pretty big point to be missing, especially with the Flex Cable for the shoulder button inputs being right beside the post you need to pull out to remove the ZL and ZR buttons. Guidance on how to remove the post safely without damaging the cable would be great.
Alex Crocker -
Used the guide to repair a shattered right shoulder button successfully. Thanks!
Christian - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 45
Ultimos 7 días: 289
Ultimos 30 días: 1,549
Todo El Tiempo: 23,818
