Qué necesitas
Comienza por quitar la tapa de la batería y saca la batería.
Retira los 6 tornillos de tres puntas del revestimiento posterior.
La placa trasera debe levantarse inmediatamente.
Retira también los 3 tornillos phillip de la placa base.
Tira hacia arriba de la placa base desde la parte inferior, frente al cable plano. Trata de no poner tensión en el cable plano.
El altavoz hace contacto con la placa base mediante dos almohadillas, no se requiere soldadura. Simplemente coloca el nuevo altavoz en su ranura junto con el resto de los botones.
Para volver a montar, vuelve a colocar la placa base en su posición original y sigue los pasos a la inversa. Recomendaría hacer una prueba en seco simplemente sujetando la consola y probándola antes de volver a atornillar algo.
Algunas cosas para volver a ensamblar, asegúrate de que el interruptor de encendido permanezca en la carcasa trasera, ya que puede caerse fácilmente, y asegúrate de que esté apagado. No pierdas la tuerca cuadrada en la carcasa trasera ya que no es reemplazable.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
