Qué necesitas
Desconecta todos los cables de la consola y dale la vuelta para ver la parte de abajo.
Localiza el ventilador en la parte frontal, la sección de la izquierda de la unidad.
Localiza el reloj de la batería en la parte derecha y frontal de la unidad. La batería tiene forma circular con el cable de color rojo yendo al positivo de la batería y el negro hacia el negativo y estos conectan con la placa base.
Localiza el sensor infrarrojo en la parte frontal, en la esquina derecha de la unidad.
Localiza la unidad óptica la cual ocupa la mayoría del espacio en la parte derecha de la unidad. Se puede identificar gracias a los cuatro tornillos de cabeza ancha que fijan la unidad óptica a la placa base.
Quita el tornillo de 2.4 mm localizado entre las ranuras de los mandos usando un destornillador Phillips #1.
Para volver a montar tu PlayStation 2 Slimeline, sigue estas instrucciones desde el final hacia el principio.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ MemoryOverflow nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
نرجو اضافة اللغة العربية
Mi placa no tiene corriente, seguro tiene un corto quien me ayuda a solucionar, es la 77001, ya tiene botón y flex nuevo y no me da luz Led
