Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de los Botones de Inicio y Selección de la PlayStation 3
Qué necesitas
  1. Sustitución de los Botones de Inicio y Selección de la PlayStation 3, Botones de Inicio y Selección: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, desconecta el controlador y la consola para evitar encenderlos accidentalmente durante el desmontaje.
  2. Sustitución de los Botones de Inicio y Selección de la PlayStation 3: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de los Botones de Inicio y Selección de la PlayStation 3: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de los Botones de Inicio y Selección de la PlayStation 3: paso 2, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Phillips n.º 1 para quitar los cinco tornillos de 7,2 mm que sujetan la cubierta trasera.
  3. Sustitución de los Botones de Inicio y Selección de la PlayStation 3: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de los Botones de Inicio y Selección de la PlayStation 3: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de los Botones de Inicio y Selección de la PlayStation 3: paso 3, imagen 3 de 3
    • Empuja suavemente la tapa trasera hacia la parte delantera de los botones de activación n.º 2.
    • Levanta la tapa trasera.
    • Los botones de activación n.º 2 pueden salirse al retirar la cubierta.
  4. Sustitución de los Botones de Inicio y Selección de la PlayStation 3: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de los Botones de Inicio y Selección de la PlayStation 3: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería y colócala al lado del controlador, con cuidado de no forzar los cables.
    • Utiliza un destornillador Phillips n.º 1 para quitar el único tornillo de 7,2 mm que sujeta la placa base.
  5. Sustitución de los Botones de Inicio y Selección de la PlayStation 3: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de los Botones de Inicio y Selección de la PlayStation 3: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desengancha los motores vibratorios.
    • Ten cuidado de no romper los cables negro y rojo conectados a la placa base. ¡Son muy frágiles!
  6. Sustitución de los Botones de Inicio y Selección de la PlayStation 3: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de los Botones de Inicio y Selección de la PlayStation 3: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta la carcasa de plástico que sostiene la placa base, la batería y los motores vibratorios.
  7. Sustitución de los Botones de Inicio y Selección de la PlayStation 3: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de los Botones de Inicio y Selección de la PlayStation 3: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de los Botones de Inicio y Selección de la PlayStation 3: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira los botones de goma con un par de pinzas.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 1,707
