Introducción
La interrupción del flujo de agua de tu cafetera Bella Linea (modelo CM1075T-ET) puede tener varias causas, incluyendo válvulas y tubos de agua obstruidos o dañados. Las señales que pueden indicarte que la cafetera tiene válvulas y tubos de agua obstruidos o dañados pueden ir desde una preparación más lenta de lo habitual o no preparar toda la cantidad de agua puesta en el depósito, hasta fugas de agua en el fondo de la cafetera. Utiliza esta guía para acceder y limpiar o cambiar las piezas que funcionen mal.
A menudo, las obstrucciones en una cafetera se deben a la acumulación de calcio dentro de la máquina, a causa del flujo constante de agua. Esta acumulación se puede minimizar, utilizando un limpiador desincrustante de forma regular. Puedes encontrar instrucciones sobre cómo limpiar tu cafetera en este enlace. Antes de cambiar cualquier pieza de la cafetera Bella Linea, intenta usar uno de los métodos de limpieza del enlace anterior, para comprobar si eso resuelve el problema que tienes.
A veces, la acumulación de calcio es demasiado grande para descomponerse químicamente o hay otro problema que está causando la alteración que estás notando. Si ese es el caso, debes limpiar profundamente o cambiar las válvulas y tubos que componen el sistema de flujo de agua.
Esta guía te enseñará cómo acceder a tres de los tubos de agua de la cafetera Bella Linea. Uno de ellos conecta el depósito de agua con el calefactor. Otro es parte del calefactor y el tubo final conecta el calefactor al dispensador de agua.
El tubo que conecta el depósito de agua con el calefactor es transparente y hueco, mientras que el tubo que forma parte del calefactor es metálico y curvado. El tubo que va desde el calefactor al dispensador de agua es transparente y tiene una válvula en su interior que solo permite que el agua fluya desde el calefactor al dispensador de agua. Esta guía se centra en cambiar el tubo transparente con la válvula dentro, a la que nos referiremos como válvula del tubo de agua. Puedes ver imágenes de estos tubos en los pasos 7 y 8.
Antes de comprar una nueva válvula de tubo de agua, intenta limpiar cada uno de los tubos de agua con un limpiapipas o un dispositivo similar. Coloca la válvula del tubo de agua debajo de un grifo, para ver si permite que fluya el agua. Si la válvula del tubo de agua está dañada o no permite que el agua fluya correctamente, usa esta guía para cambiarla.
Además, es posible que la pasta térmica solo sea necesaria si la pasta que sujeta el calefactor a la placa caliente se retira o se desgasta. La pasta térmica no es necesaria si no presenta corrosión o daños durante el proceso de completar esta guía o por otros medios.
Qué necesitas
Apaga la cafetera, presionando el botón que pone ON/OFF y que se encuentra en la parte superior derecha del panel frontal.
Usa unos alicates, para sujetar y quitar la abrazadera que sujeta la válvula del tubo de agua al tubo de metal.
Gira el tubo de metal hacia la derecha, para que quede perpendicular al fondo de la cafetera.
Utiliza unos alicates, para sujetar y quitar la segunda abrazadera, que sujeta la válvula del tubo de agua a la conexión del dispensador de agua.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Cuando acabes de montar la cafetera, prepara una olla con agua, para limpiar la nueva válvula del tubo de agua, y confirma que todo funcione correctamente.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
