Saltar al contenido principal
Sustitución de la unidad de pantalla del Garmin Vivoactive
Qué necesitas
  1. Sustitución de la unidad de pantalla del Garmin Vivoactive, Pulsera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Sujeta el destornillador metálico con punta Torx T5 con la mano dominante.
    • Sujeta el destornillador de goma, con una broca Hex T6 Torx, con la otra mano.
    • Mientras sujetas el destornillador de goma, desenrosca simultáneamente el pasador (en el sentido contrario a las agujas del reloj) con el destornillador metálico de la mano dominante.
  2. Sustitución de la unidad de pantalla del Garmin Vivoactive: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad de pantalla del Garmin Vivoactive: paso 2, imagen 2 de 2
    • Una vez retirado el tornillo de 1 mm, vuelve a insertar el destornillador metálico en ese mismo orificio.
    • Empuja suavemente el pasador de la correa hacia fuera. Empezará a sobresalir por el otro extremo.
    • Utiliza los dedos para agarrar el pasador expuesto y deslízalo hasta liberarlo. La correa debería estar ahora desconectada del dispositivo.
  3. Sustitución de la unidad de pantalla del Garmin Vivoactive, Pantalla de visualización: paso 3, imagen 1 de 1
    • Coloca un iOpener caliente sobre la pantalla para aflojar el adhesivo.
    • Transcurrido un minuto aproximadamente, puedes retirarse el iOpener.
    • Para obtener instrucciones más detalladas sobre el uso de iOpener, consulta la guía de iOpener. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Instrucc...
  4. Sustitución de la unidad de pantalla del Garmin Vivoactive: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la unidad de pantalla del Garmin Vivoactive: paso 4, imagen 2 de 2
    • Coloca la herramienta de apertura de plástico azul entre la pantalla y la carcasa de plástico del reloj y levanta lentamente un lado de la pantalla.
  5. Sustitución de la unidad de pantalla del Garmin Vivoactive: paso 5, imagen 1 de 1
    • Una vez que se haya soltado el primer lado, introduce la púa azul entre la pantalla y la unidad de vigilancia de ese lado.
    • Completa una pasada alrededor del perímetro de la pantalla para romper la unión adhesiva en los cuatro lados.
    • Insértalo a una distancia mínima para evitar dañar los componentes internos.
  6. Sustitución de la unidad de pantalla del Garmin Vivoactive: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico azul para hacer palanca en el lateral del cristal. Levántalo hasta que tu uña quepa en el hueco.
    • Haz lo mismo en el lado opuesto del aparato hasta que tengas bien agarrada la pantalla.
  7. Sustitución de la unidad de pantalla del Garmin Vivoactive: paso 7, imagen 1 de 1
    • Agarra con cuidado la pantalla por dos de sus lados.
    • Levanta lentamente la pantalla de la carcasa. Sepárela lo justo para no dañar la conexión con la placa base.
  8. Sustitución de la unidad de pantalla del Garmin Vivoactive: paso 8, imagen 1 de 1
    • Separa la lengüeta naranja que une la pantalla a la placa base levantándola suavemente con una herramienta de apertura de plástico.
    • Una vez completado este paso, la pantalla debería estar libre del resto del dispositivo.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 1-21, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 1-21, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G21
Miembros de 4
17 Guías creadas
39 comentarios
Does anyone knows where can I buy a vivoactive display?
dragomariano - Contestar
I need one vivoactive display too. If I can find how to find, I'll share it here.
erol - Contestar
Did anyone ever find a location where you can order a replacement screen?
Dylan
dylanreynolds - Contestar
Any links found for replacement screen?
dskggray - Contestar
I've called Garmin support service but they said that displays units are not for sale from their side, only entire watch can be sold. I find it quite strange for not saying stupid because it's normal that using a watch displays can have a problem or that can be broken and easily fixed by replace them.
Being that said, if someone finds an alternative please share it, thanks
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 122
Todo El Tiempo: 102,323
