Introducción
Utilice esta guía para sustituir la unidad SSD de su Acer Aspire A515-51G.
Antes de realizar esta reparación, si es posible, haz una copia de seguridad de la unidad SSD existente. Si vas a sustituir la unidad SSD en la que está instalado el sistema operativo, familiarízate con una utilidad de clonación de discos para estar preparado para migrar los datos a la nueva unidad SSD.
Asegúrate de apagar y desenchufar completamente el portátil. Asegúrate de que el portátil no está en modo de espera, suspensión o hibernación.
Qué necesitas
Utiliza un destornillador Phillips para extraer el tornillo que sujeta la tapa del disco duro en la parte inferior izquierda de la carcasa inferior.
Inserta el extremo plano de un spudger bajo el recorte en la esquina superior derecha de la escotilla HDD y haga palanca hacia arriba.
Retira la tapa del disco duro.
Utiliza un destornillador Phillips para extraer los cuatro tornillos que fijan el conjunto del disco duro.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dieciocho tornillos de 6,6 mm que fijan la carcasa.
Inserta una púa de apertura entre la carcasa inferior y el chasis en el borde frontal derecho.
Deslice la púa a lo largo del borde frontal para liberar los clips que sujetan la carcasa inferior.
Continúa deslizando la púa de apertura a lo largo del perímetro de la carcasa inferior para liberar los clips restantes.
Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para empujar cada lado del conector de la batería hasta que salga del zócalo.
Utiliza un destornillador Phillips para extraer el tornillo de 2,8 mm que sujeta la unidad SSD.
Extrae la unidad SSD de su zócalo y retírala. Manten la unidad SSD lo más paralela posible a la placa base cuando tires de ella.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 or e-stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba algunos solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Acer Aspire.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
WARNING, WARNING WILL ROBINSON!!
Before you remove the lower case, you MUST remove the HDD as it is attached to the lower case. If you pull the lower case up with HDD still attached you will rip the HDD cable off the motherboard. So ...
Unscrew the HDD hatch.
Pull HDD hatch on lower right off carefully.
Unscrew the four black screws holding the HDD assembly to lower case.
Carefully pull the HDD cable off the HDD (careful here, you could rip cable off motherboard).
Carefully pry HDD assembly upwards (with spunger) and remove HDD.
Now proceed with rest of remining steps.
Would someone be able to attach photos to these steps. I don't have the ability to do so, easily.
I used exactly these instructions today to replace the M.2 SSD. Everything worked perfectly. Many thanks for the instructions.
Regarding
@davoesq note - in step 4 of the instructions it is described that the second hard disk, which you can reach directly, must be removed. Care must of course be taken when removing the connector.
