Introducción
Sigue esta guía para extraer y sustituir el láser de una PlayStation 5.
Antes de empezar, apaga y desconecta todos los cables*** de la consola. Recuerda seguir los procedimientos generales de seguridad contra descargas electrostáticas (ESD) mientras reparas la consola.
Qué necesitas
Si tu PlayStation 5 está en orientación vertical, dale la vuelta para que el soporte quede hacia arriba.
Utiliza una moneda o un destornillador plano para retirar el tornillo del soporte de 26,5 mm de longitud.
Introduce el tornillo en el cubículo de la parte inferior del soporte.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa un par de pinzas o tu uña para sacar la tapa del cubículo.
Usa tu dedo para presionar la tapa en el agujero del tornillo.
Gira el soporte en sentido contrario a las agujas del reloj para cerrar el cubículo.
Si tu PlayStation 5 está en su orientación horizontal, colócala sobre su cara con el puerto de carga hacia arriba.
Levanta el soporte hacia arriba para retirarlo.
Inserta el extremo plano de un destornillador debajo de la rejilla y en el espacio sobre el ventilador.
Tira con el destornillador para levantar la rejilla de la carcasa.
Introduce la parte plana de una herramienta de plástico bajo la rejilla y a su vez entre el hueco que hay encima del ventilador
Levanta la herramienta para hacer palanca y así separar la rejilla de la carcasa de la consola
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador TR9 Torx de seguridad para quitar los cuatro tornillos que sujetan la cubierta del ventilador a la carcasa:
Dos tornillos de 23,3 mm de largo
Un tornillo de 11,4 mm de largo
Un tornillo de 31 mm de largo
Levanta la cubierta del ventilador hacia arriba para quitarla.
Inserta el extremo plano de un destornillador debajo de la cubierta del cable negro y en el espacio sobre los cables del ventilador.
Usa el destornillador para despegar la cubierta del alambre hasta que puedas agarrarla con tus dedos.
Usa tus dedos para agarrar los bordes del conector del cable del ventilador y tire hacia arriba para desconectarlo de la placa base.
Usa un destornillador Philips para retirar el tornillo de la tapa del SSD de 17 mm de longitud.
Usa tus dedos para agarrar los bordes del conector del cable de la unidad óptica, y tirar para desconectarlo de la placa base.
Usa un para de pinzas para retirar el adhesivo de seguridad que cubre el tornillo restante de la caja.
Usa un destornillador Torx T8 para retirar los once tornillos de seguridad de la caja:
Seis tornillos de 18,6 mm de longitud
Dos tornillos de 23,3 mm de longitud
Dos tornillos de 43,2 mm de longitud
Un tornillo de 7,3 mm de longitud
Usa el extremo plano de un spudger para presionar hacia abajo la lengüeta metálica de bloqueo del conector de la unidad óptica.
Con la lengüeta metálica presionada, use un par de pinzas para tirar de la lengüeta azul directamente del conector para desconectar el cable de la unidad óptica.
tornillos de plata: 4x M1.6 X 3.7mm, con cabeza de 6.5mm.
tornillos negros: 9x M1.6 x 3.8mm.
Retira los tornillos con un destornillador Phillips nº 1.
Tira suavemente de los flexibles FFC mediano y estrecho y del cable de 2 hilos para sacarlos de sus alojamientos. Puede utilizar unas pinzas adecuadas (dobladas con puntas o rectas con extremo romo) para facilitar la extracción.
tornillos negros: 2x M1.6 x 3.8mm
Retira la placa de circuito impreso y el conjunto acoplado de la placa metálica.
Dale la vuelta a la placa de circuito impreso y al conjunto acoplado.
Desbloquea la toma FFC ancha.
Retira con cuidado el cable FFC ancho de la toma y deje a un lado la placa de circuito impreso.
Utiliza un destornillador Phillips nº 1 para quitar los tornillos.
tornillos negros: 4x M1.6 x 3.8mm.
Empuja hacia abajo el mecanismo del rodillo y retire el cable FFC de la cubierta del láser (cerca del mecanismo del rodillo).
tornillos de plata: 4x M1.6 X 3.7mm 6.5mm cabeza
tornillos de plata: 2x M1.7 X 3.8mm
silver screws: 2x M1.7 X 3.8mm
tornillo negro: 1x M1.4 x 3.9mm
desengancha el conector FFC.
Retira el flex FFC del láser.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad PlayStation 5 Answers.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6Guía Comentarios
Danke für die tolle und ausführliche Anleitung!
Discs werden wieder gelesen *freu*
Please be advised: during Optical Drive reassembly, it is crucial that a notch/peg be fitted into its corresponding groove seen in Step33. In the image the notch and groove can be seen in the upper most circular white piece and at the 11 o'clock position. This must be done for the drive to work appropriately. -ljr
