Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 7 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
In this step you will disconnect the camera cable. Most machines will have a small self adhesive plastic retainer stuck to the logic board to keep the connector in place. Before disconnecting the cable, be sure this retainer is moved out of the way.
  • In this step you will disconnect the camera cable. Most machines will have a small self adhesive plastic retainer stuck to the logic board to keep the connector in place. Before disconnecting the cable, be sure this retainer is moved out of the way.
  • Pull the camera cable connector toward the optical drive to disconnect it from the logic board.
  • This socket is metal and easily bent. Be sure to align the connector with its socket on the logic board before mating the two pieces.
En este paso desconectará el cable de la cámara. La mayoría de las máquinas tendrán un pequeño retenedor de plástico autoadhesivo pegado a la placa lógica para mantener el conector en su lugar. Antes de desconectar el cable, asegúrese de que este retenedor esté fuera del camino.
Tire del conector del cable de la cámara hacia la unidad óptica para desconectarlo de la placa lógica.
Este zócalo es de metal y se dobla fácilmente. Asegúrese de alinear el conector con su zócalo en la placa lógica antes de acoplar las dos piezas.
