Introducción
La placa base sólo debe sustituirse como último recurso. Ten cuidado al retirarla.
Qué necesitas
Coloca la 3DS boca abajo. Retira la tarjeta de juego, los auriculares, el cable de carga, el lápiz óptico o cualquier otra cosa que pueda estar conectada al dispositivo.
Con un destornillador JIS #00, retira los seis tornillos de 6 mm alrededor de los bordes de la cubierta secundaria.
Utiliza pinzas para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras y así desbloquear el conector ZIF que fija la cinta del Circle Pad.
Desliza la cinta fuera del conector ZIF.
Con unas pinzas, tira suavemente de las cuatro cintas marcadas para sacarlas de los conectores ZIF que se encuentran a lo largo de los costados de la placa base.
Tres de los conectores de cinta tienen solapas de sujeción de plástico que cubren la cinta para evitar que se deslice. Usa las pinzas para levantarlas antes de quitar la cinta.
Este conector de cinta también puede tener una solapa de sujeción de plástico, pero no es como los demás, sino que es similar a la que se usa para el Circle Pad. Levanta suavemente la solapa del lado opuesto al cable de cinta para quitar el cable.
Gira con cuidado la placa base 90 grados hacia las bisagras para descubrir otros dos conectores ZIF en la parte inferior de la placa base.
Ambos tienen pestillos que hay que subir. El pestillo izquierdo, más largo, es negro; el derecho, más corto, es blanco. Levanta los pestillos, desliza las cintas hacia fuera y retira la placa base.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
50 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13Guía Comentarios
With some digging, I managed to find this on the GBAtemp forums , which host a community of 3DS modders:
https://gbatemp.net/threads/screwed-up-p...
Seems like no one's quite sure, but it could be a start. Unfortunately, the N3DS components are largely small black boxes with no labeling.
If you have a multimeter, it might help to test some of these mystery boxes.
Question: Seeing as how you pulled the red cable in the photos, how was that fixed? Asking for a friend.
We...never fixed that actually, as we didn't have the tools for it and the device had been loaned to us specifically for tearing down.
I don't know if iFixit themselves ever did anything with it, but I would imagine soldering the frayed end of the cable back onto the plug would work. (Here's a guide on that: http://www.instructables.com/id/Solderin... )
