Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el dispositivo está apagado antes de continuar. De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica o dañar el dispositivo.
    • Coloca la 3DS boca abajo. Retira la tarjeta de juego, los auriculares, el cable de carga, el lápiz óptico o cualquier otra cosa que pueda estar conectada al dispositivo.
  2. Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador JIS #0, afloja los dos tornillos negros de la parte posterior.
    • Los tornillos están sujetos por arandelas cautivas y no deben retirarse por completo.
  3. Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una vez aflojados los tornillos, haz palanca para abrir la tapa trasera.
  4. Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: paso 4, imagen 1 de 1
    • La batería se encuentra en el lado izquierdo de la 3DS - para extraerla, utiliza el pequeño hueco situado en la parte superior-media y tire hacia arriba con una herramienta sin punta metálica.
  5. Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Placa base: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador JIS #000, retira los seis tornillos de 6 mm alrededor de los bordes de la cubierta secundaria.
  6. Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: paso 6, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Con unas pinzas, saca con cuidado los topes de goma situados en la parte superior de la 3DS. Al quitarlos se verán otros dos tornillos de 6 mm. Retira estos tornillos con un JIS #000 también.
  7. Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: paso 7, imagen 3 de 3
    • Para separar la tapa, levántala con cuidado y sepárala de las bisagras (para despejar el puerto de auriculares), luego gírala hacia las bisagras para exponer las placas de circuitos.
    • No retires aún completamente la tapa, o podrías dañar el delicado cable plano que aún la conecta a la placa base.
  8. Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas para levantar los dos tapones que sujetan las cintas de los botones L/R/ZL/ZR a la placa base. Ahora puedes retirar completamente la tapa trasera y dejarla a un lado.
  9. Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas para levantar la pequeña pestaña de bloqueo con bisagras para desbloquear el conector ZIF que sujeta la cinta de la almohadilla circular.
    • Desliza la cinta fuera del conector ZIF.
  10. Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: paso 10, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador JIS #000, retira los dos tornillos de 8 mm que fijan la almohadilla circular.
  11. Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: paso 11, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa de la almohadilla circular para extraerla. Habrá algo de fricción, pero no debería requerir una fuerza excesiva.
  12. Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: paso 12, imagen 1 de 1
    • Localiza el enchufe con terminal dorado y cable rojo en la parte superior izquierda de la placa base. Con los dedos, tira con cuidado de la clavija hacia arriba para extraerla.
    • Utiliza unas pinzas para desconectar el conector de cinta única.
    • No hagas lo que hicimos nosotros: ten mucho cuidado de no tirar del cable rojo.
  13. Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: paso 13, imagen 3 de 3
    • Con unas pinzas, extrae con cuidado las cinco cintas marcadas de los conectores ZIF situados a los lados de la placa base.
    • Estos conectores ZIF se mantienen en su sitio por fricción y no tienen bloqueo; si se levantan las solapas de estos conectores, se romperán. Ten en cuenta que en algunos modelos el conector superior puede tener un bloqueo.
    • Tres de los conectores de cinta tienen solapas de sujeción de plástico que cubren la cinta para evitar que se deslice. Utiliza las pinzas para levantarlas antes de retirar la cinta.
    • Cuando vuelva a montar el dispositivo, asegúrese de volver a bajar las abrazaderas ZIF.
    • Aunque el lector de tarjetas SD aparece como retirado en esta foto, es opcional para la extracción de la placa base.
  14. Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: paso 14, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador JIS #000, retira seis tornillos de 4 mm a lo largo de los bordes de la placa base.
  15. Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gira con cuidado la placa base 90 grados hacia las bisagras para descubrir otros dos conectores ZIF en la parte inferior de la placa base.
    • Ambos tienen pestillos que hay que subir. El pestillo izquierdo, más largo, es negro; el derecho, más corto, es blanco. Levanta los pestillos, desliza las cintas hacia fuera y retira la placa base.
    • Fíjate bien en qué dirección se deslizan las cintas en sus conectores, ya que son diferentes.
  16. Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Lector de cartuchos: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Lector de cartuchos: paso 16, imagen 2 de 2
    • Con la ayuda de un destornillador JIS #000 quita los 3 tornillos
    • Quita a continuación el lector de cartuchos levantándolo.
  17. Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Soporte de antena NFC: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Soporte de antena NFC: paso 17, imagen 2 de 2
    • La parte marcada en rojo es el soporte de la antena NFC. Debes quitarlo antes de continuar con el ensamblaje del LCD/digitalizador.
    • Suelta los clips de soporte de plástico de la antena NFC usando una herramienta delgada en la parte superior e inferior. Luego sepáralo.
  18. Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Conjunto de LCD/digitalizador: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Conjunto de LCD/digitalizador: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Conjunto de LCD/digitalizador: paso 18, imagen 3 de 3
    • Desliza una herramienta plana entre el soporte negro del LCD/digitalizador y la carcasa de la consola, luego levántala suavemente. Luego, desliza una púa de apertura debajo para sujetarla.
    • El cable plano indicado por la flecha roja no es realmente una molestia, pero aun así es necesario prestar atención para no dañarlo durante este paso.
    • A continuación, puedes levantar todo desde abajo empujándolo hacia arriba o continuar avanzando, desenganchando todo el conjunto y extrayéndolo.
  19. Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, LCD: paso 19, imagen 1 de 1
    • Desliza una palanca delgada entre la pantalla LCD y la carcasa negra de toda la pantalla, luego levántala suavemente. El LCD sale sin forzar.
  20. Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Pantalla táctil: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD inferior y táctil de la Nintendo 3DS XL 2015 LCD, Pantalla táctil: paso 20, imagen 2 de 2
    • Calienta los bordes de la pantalla táctil para despegarla más fácilmente y luego empújala suavemente desde abajo con los dedos para quitarla.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Guillaume Blas
Miembro Desde 12/20/16
1,202 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Francophones Miembro de Francophones
Community
45 Miembros
17 Guías creadas
12 comentarios
I followed this guide to the letter last night on my hyrule gold new 3ds XL (from hence forth I will refer to this unit as my “old n3dsXL”) before attempting the same repair on my new unit. It worked fine on my old n3dsXL. So I went ahead with doing the same repair on my new unit.
Well it went fine till I tried to turn it on. The blue light comes on then after a few seconds there’s a “pop” sound and the unit turns back off. Can anyone tell me what just happened here?
Also tried putting the original touch screen back in the new unit and it still does the same pop sound and shuts off
Rachel Bell - Contestar
You might need to reseat the cables i had this issue on my old ds lite and my old n3ds all i had to do was that and it fixed it for me also if that doesn’t work get a cotton swab and dip it in rubbing alcohol and clean the end of the ribbon cables then re insert them.
Joseph Federico -
Same thing happened to me my first time—brief blue light but would not power on. Tore it down and re-connected all the cables more carefully the second time. That fixed it.
BBW -
I just disassembled my new 3ds xl to clean my lower screen and touch sensor following this guide, it went smoothly but now everything works except the touch sensor, why??
Francesco Baldacchini - Contestar
I have done this successfully three times now—thank you for the excellent guide. Newcomers should know there is one ERROR and one OMISSION in the procedure. (1) ERROR - In Step 13, the topmost ZIF connector marked in red *does* have a clamp, unlike the other four. If you attempt to pull the connector loose without opening the clamp you will break it—see the frustrated comments to Step 13 for examples. (2) OMISSION - At Step 16, before removing the cartridge drive you must unplug the connector at the top of the component. This is shown as unplugged in the photo, but the step is missing from the written instructions. The clamp on this plug loosens on the *opposite* side from where the cable is inserted, unlike the other clamps in the guide.
BBW - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 184
Ultimos 30 días: 983
Todo El Tiempo: 33,555
