Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sustitución de la pila de botón de una Casio FX-991ES Plus
Vistas: 93 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
30
Últimos 7 días:
241
Últimos 30 días:
1,011
Todo El Tiempo:
92,881
Comentarios: 9
3 comentarios sobre los pasos, 6 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 22
22 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 3 - 5 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te muestra el proceso de cambio de la pila de una calculadora Casio FX-991ES Plus. Tendrás que cambiarle la pila cuando veas la pantalla tenue o distorsionada, o cuando la calculadora deje de funcionar. La calculadora está equipada con una celda solar, que puede dar energía al dispositivo, pero si la pila se vuelve vieja o se hincha, debe cambiarse, para evitar fugas que puedan dañar la calculadora. Aunque esta calculadora usa energía bidireccional, es un inconveniente depender de tener que cargar la celda solar incorporada cuando la pila está agotada.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. Sustitución de la pila de botón de una Casio FX-991ES Plus, Pila de botón: paso 1, imagen 1 de 1
      • Asegúrate de que la calculadora esté apagada. Si no lo está, apágala presionando el botón [Mayús] y luego el botón [AC] [OFF].
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución de la pila de botón de una Casio FX-991ES Plus: paso 2, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta a la calculadora y colócala sobre una superficie plana.
      • No ejerzas presión sobre la calculadora, para que no se encienda por error.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución de la pila de botón de una Casio FX-991ES Plus: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la pila de botón de una Casio FX-991ES Plus: paso 3, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Phillips #0, para desatornillar el tornillo de 1.6 mm que hay en la tapa de la batería.
      • Quita la tapa de la batería.
      • Ten cuidado al desencajar la tapa, para evitar dañarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución de la pila de botón de una Casio FX-991ES Plus: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la pila de botón de una Casio FX-991ES Plus: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la pila de botón de una Casio FX-991ES Plus: paso 4, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger para quitar la pila vieja. Introdúcelo en la ranura hueca, para extraer la pila.
      • No utilices un elemento afilado como un cuchillo.
      • No utilices herramientas de metal, para evitar dañar partes del compartimiento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución de la pila de botón de una Casio FX-991ES Plus: paso 5, imagen 1 de 1
      • Coloca la pila nueva en el compartimento con el lado positivo (+) hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución de la pila de botón de una Casio FX-991ES Plus: paso 6, imagen 1 de 1
      • Coloca la tapa de la pila y asegura el tornillo en su sitio con un destornillador Phillips #0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución de la pila de botón de una Casio FX-991ES Plus: paso 7, imagen 1 de 1
      • Para reiniciar la calculadora, pulsa el botón [ON].
      • Pulsa el botón [MAYÚS].
      • Pulsa el botón [9] [CLR] para borrar los datos.
      • Pulsa el botón [3] para elegir "TODO".
      • Pulsa el botón [=] para aceptar.
      • Pulsa el botón [CA]
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Zinab Alhamoud
Miembro Desde 01/17/21
727 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
6Guía Comentarios
Thank you so much! God bless you.
Igor Diniz - Contestar Compartir
Can you send me one please
In Jaigaon india
chandra giri - Contestar Compartir
Thank you ,
htethtet hlaingsoe - Contestar Compartir
La touche ON de ma calculatrice ne fonctionne plus comment faire ?
Emmanuel Prosper - Contestar Compartir
Merci du fond du cœur 🫶🫶🫶
Malik Guellour - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 30
Ultimos 7 días: 241
Ultimos 30 días: 1,011
Todo El Tiempo: 92,881
