Introducción
Te mostraremos cómo desmontar y cambiar correctamente una pantalla en el Flip 3. Ten en cuenta que esta es nuestra primera guía. iHub Repair obtuvo el consentimiento para utilizar este dispositivo con el fin de realizar esta avería/reparación. ¡Gracias y disfruta!
Qué necesitas
Al realizar cualquier reparación importante, comienza siempre tomando la herramienta de expulsión de tarjeta SIM y sacando la bandeja de la tarjeta SIM.
Continúa y calienta la parte trasera con las herramientas que tienes. La almohadilla térmica CPB, la pistola de calor o el iOpener funcionan mejor.
No olvides que el alcohol isopropílico superior al 90 % no es conductor. Ayuda a simplificar la mayoría de los pasos de esta reparación.
Si el adhesivo está caliente y tiene suficiente flexibilidad, puedes iniciar la apertura con las selecciones de apertura iFixit. De lo contrario, hay una forma diferente de hacer que la púa penetre en el adhesivo en el siguiente paso.
Yo prefiero empezar con mi herramienta más fina, pero hay muchas por ahí. La herramienta de apertura Jimmy e iSesamo funcionará esencialmente igual. Sigue usando alcohol isopropílico para ayudarte.
A mí me gusta usar un paquete de púas de guitarra finas. El Halberd Spudger funcionará esencialmente igual. Pero yo prefiero las púas de guitarra porque puedo usar muchas para mantener ligeramente abiertas las esquinas a medida que avanzo, para que la parte posterior no se vuelva a sellar.
Las últimas serían las selecciones de apertura en forma de triángulo. Utiliza esta púa con ISO para abrir la placa trasera, pero no profundices al hacerlo. Mira los siguientes pasos, para ver cómo de grueso es el marco en la imagen, que no sea más de 1/8”.
* Es IMPRESCINDIBLE no realizar ningún movimiento de raspado con la herramienta metálica. Puedes comenzar la apertura con una herramienta de metal, pero eso es todo. Todo el raspado y apertura debe realizarse con una herramienta de plástico, para evitar rayar la pintura de la placa posterior.
Continúa y sigue en la parte superior con los mismos pasos que hicimos en la parte inferior.
Ten cuidado con la cámara.
Ábrelo como un libro
Usa el Spudger para quitar la cubierta de plástico del conector.
Utiliza la púa triangular nuevamente, para liberar ligeramente el conector, y ahora ya puedes dejar a un lado la placa trasera superior.
Utiliza tu destornillador manual o automático con cabeza PH000 (Phillips) para sacar estos dos tornillos.
Retira la cubierta de los conectores.
¡PRIMERO SUBE EL CONECTOR DE ALIMENTACIÓN DEL EXTREMO DERECHO!
Luego, saca los otros cinco conectores a la izquierda de la conexión de alimentación.
Ve a la parte inferior del teléfono.
Saca estos dos tornillos.
Retira la placa de cubierta con tu spudger.
Luego, conecta la alimentación (conector a la derecha) a la batería inferior. ¡Sí, hay dos!
Usa alcohol isopropílico nuevamente en las púas triangulares, para ayudar a despegar el adhesivo que sujeta la plataforma de carga inalámbrica.
Abre el conector de la plataforma de carga inalámbrica y déjalo a un lado.
Quita los 5 tornillos (4 plateados y 1 negro).
Aquí es donde encontré espacio para colocar mi spudger y levantar el conjunto del altavoz inferior.
Levanta al menos 45 grados y luego podrás sacar el conjunto y dejarlo a un lado.
Utiliza iFixit Pick o un Spudger, para hacer estallar estas dos conexiones principales
Después de desconectar las dos conexiones principales de la placa hermana, utilicé esta abertura para levantarla.
* Al levantar la placa hermana, es ESENCIAL tener en cuenta, que todavía hay una conexión en la parte posterior. Haz tu mejor esfuerzo para levantar y luego voltea la placa hermana, para acceder a la última conexión. MIRA EL SIGUIENTE PASO.
Ahora es el momento de volver a colocar el teléfono en la alfombra térmica. Si tienes el iOpener, puedes ponerlo en las baterías. No es necesario calentarlo en el lado de la pantalla.
Asegúrate de usar alcohol isopropílico en ambas baterías mientras esté en el calentador.
Utiliza tu tarjeta de palanca de plástico iFixit, para encontrar un espacio que quepa debajo de la batería, y haz palanca después de unos minutos en el baño Heat/ISO.
Al sacar la batería, ten cuidado de no engancharte con ningún cable y de que el adhesivo se desprenda mucho más fácilmente, mientras aún está húmedo con alcohol isopropílico.
En este momento vamos a doblar y darle la vuelta al teléfono.
Aprovecharemos el baño ISO/Calor en el que acababa de entrar y lo sacaremos de la misma manera que la batería inferior. Esta vez parecía más fácil estirarlo desde arriba.
Ahora que la batería está agotada, podemos concentrarnos en apretar el tornillo 1 en la esquina inferior derecha de la tercera imagen. Esta parte está conectada a otra área, así que ten cuidado.
Haz palanca con la parte puntiaguda del spudger en el lado izquierdo de la pieza. Esta parte también puede tener adhesivo debajo y también puede necesitar un ligero baño ISO.
Lo siguiente son esos 6 tornillos plateados que sujetan la placa base y la cubierta de plástico.
Lo último es tirar de la placa madre. Aquí es donde pienso levantar el tablero. Hazlo despacio y asegúrate de que no haya resistencia.
Este último paso es para DESPUÉS de haber realizado los 15 pasos en orden inverso.
Antes de conectar el conector de pantalla externo, realiza este paso.
Añade T-7000 en todos tus rincones.
Añadir E-8000 en todas las rectas.
Las abrazaderas individuales funcionan mejor. Solo apriétalo como 1/4 o 1/2 vuelta cuando sientas resistencia. Espera 15-20 minutos. Limpia cualquier derrame alrededor de los bordes con isopropilo y ¡felicidades, ya terminaste!
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Hemos incluido sugerencias sobre cómo sellar el teléfono con T-7000 y E-8000. El último paso de esta guía es después del 98% del reensamblaje que realizarás antes del último paso. Las abrazaderas individuales de calidad son de gran ayuda, en comparación con una abrazadera de vidrio trasera que presiona plana desde ambos lados. Esto se debe a que la mayoría de los teléfonos de la década de 2020 tenían una cámara elevada. La abrazadera del vidrio trasero no distribuirá la presión de manera uniforme y dejará espacios en el sello.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
the tittle said "Screen Replacement" but i do not see that part, or did i miss something here ?
The part used is a screen AND frame. So the process of putting it together is the steps above done in reverse. By the time you are done pulling out all the inside parts you will have one old body and screen and one new body and screen. All the inside parts are transferred over. I imagine it would be impossible to do this repair with the screen only. Unless you have the machinery for it.
The bezel/border on mine is raising a tiny bit how can i fix that? By sticking it back in place ?
Clamps and Adhesive is what I do
These phones are junk, I've had mine since July of 2022 and have gone through 3 screens. If you are in colder weather DO NOT OPEN, it begins to break. The cost to replace the screens were covered up until this last July. I used the guide to take apart the phone, but I won't spend any money on this phone.
